Hay leute. Mein bruder wollte mir heute den db killer entfernen beim akra.
Also loch in die kappe gebohrt, gedrehmelt und dann hat der die schraube rund gemacht mit der Ratsche...
Jetzt zu meiner frage. Wie bekomm ich den jetzt raus?
Aufbohren? Wie funktioniert das?
Danke
Husqvarna 701 akrapovic schraube rund von db killer.
Re: Husqvarna 701 akrapovic schraube rund von db killer.
gibt aufbohrsets, dann bohrst du ein kleines Loch rein, drehst ein Linksgewinde rein und dann mit einer kleineren Schraube drehst du die große raus.
Erodieren geht auch aber ist wahrscheinlich zu teuer.. probiers mit hitze und einer grip zange
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Falls Du ein Wig Schweißgerät hast,eine Schraube auf den Rest des vermurksten Schraubenkopf heften und dann rausschrauben.
