wollte nach den ersten 1.000 Km mit meiner 701 mal neues Kettenspray in Angriff nehmen. Macht sich allein leider ein wenig umständlich. Kann mir daher jemand einen preiswerten Montageständer für die 701 empfehlen, so dass das Hinerrad in der Luft hängt und man die Kette leichter pflegen kann?
Montageständer für 701
Re: Montageständer für 701
Also ich hab seit Jahren so einen hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B00S2E ... UTF8&psc=1
Gibts dann auch noch fürs Vorderrad. So schläft meine jetzt über die tote Winterzeit und bekommt auch keinen Standschaden an den Gummies. Qualitativ reicht der meines Erachtens mehr als aus. Steht alles fest uns stabil und kostet nich die Welt.
Danke. Werde ich wohl mal ausprobieren. Nehme an zum Aufbocken braucht man dann trotzdem noch jemanden der hilft.
Ne, das geht ganz allein, den schiebst nur unter die Schwinge und hebelst die Kiste hoch. Das geht ohne viel Anstrengung ganz allein.
Ich würde dir empfehlen Racing-Bobbins anzuschrauben ,gibt's z.b. von GsG-moto bei ebay für die 701(M10 Gewinde). Dazu besorgst du dir einen Ständer mit Bobbinsaufnahme, das hält dann auch bei Verschieben des Bikes inkl. dem Ständer. Im Anhang wie so was aussieht...
- 796_3_sw.jpg (19.16 KiB) 3776 mal betrachtet
- Firebeast
Wo und wie kann man diese Bobbins an der VA montieren? Welches Gewinde wird dort benötigt?
Das funktioniert nur an der Hinterradschwinge, für vorn brauchst du einen Ständer mit Aufnahme für die Steckachse.
