701 - MOdel 2017 - Brembo Bremspumpe
Deine 2014< Husky hat ein Nummernschild ? Bitte hier eintreten.
701, 401, Vitpilen, Svartpilen
Moderator: Moderator
nebbuchad
Motorrad: 701
Beitragvon nebbuchad » 28.05.18 - 15:05
Hallo Leute,
ich habe mir eine Brembo Radialpumpe zugelegt da ich die originale doch recht schwammig finde. Die einzige Frage die sich mir jetzt stellt, wie ist es mit dem Entlüften des ABS Systems? Da hängt ja vorne und hinten zusammen. Hat jemand von euch das schon gemacht oder sollte man da nach dem Verbau lieber in die Werkstatt?
DAnke und LG Michi
swirak
Motorrad: 701 Enduro 2016
Re: 701 - MOdel 2017 - Brembo Bremspumpe
Beitragvon swirak » 28.05.18 - 15:57
Hab zwar die Enduro, aber das ABS hat mit dem Entlüften gar nix zu tun. Hab erst gestern die Bremsflüsigkeit gewechselt und hatte keine Probleme dabei.
LG
Christian :2w:
christoph701
Motorrad: 701SM 17'
Beitragvon christoph701 » 28.05.18 - 18:12
nebbuchad hat geschrieben:Hallo Leute,
DAnke und LG Michi
Welche hast du verbaut ?
I don't ride a bike to add days to my life,
i ride a bike to add life to my days.
nebbuchad
Motorrad: 701
Beitragvon nebbuchad » 13.06.18 - 13:19
will eine ganz normale 16er brembo verbauen. Habs nur bis jetzt nicht gemacht weil ich eben wegen dem entlüften bammel habe..
ViennaDC
Motorrad: 701 Enduro '16
Beitragvon ViennaDC » 13.06.18 - 15:06
Die 701 hat keine (Teil)-Integralbremse. Die Bremskreise hängen somit auch nicht zusammen.
Wenn du sowieso die Bremse auf machst, bau dir eine Stahlbus Entlüftungsschraube ein, mit der ist das Entlüften, neu befüllen sehr einfach.
nebbuchad
Motorrad: 701
Beitragvon nebbuchad » 14.06.18 - 11:34
danke werde ich probieren.
die hier passt? Stahlbus Entlüfterschraube M8 x 1.25 x 16mm (M), Stahl
Aber ist sowas nicht sowieso drauf? das war ja schon auf meiner 2003er ninja..
miku
Beitragvon miku » 14.06.18 - 13:26
Schau dir doch erstmal die funktion der Stahlbus System an, dann wirst du ganz schnell auf den Trichter kommen das das an deiner Kawa nicht von Haus aus verbaut wurde.
ViennaDC
Beitragvon ViennaDC » 14.06.18 - 15:35
Die Stahlbus Entlüftungsschrauben haben ein Rückschlagventil - sprich sie verschließen auch bei geöffneter Schraube.
Das heißt man kann die Schraube geöffnet lassen und beim Entlüften einfach am Hebel pumpen bis keine Luftblasen mehr raus kommen.
Und das alleine bzw. ohne immer die Standard Schraube nach jeden Pump verschließen zu müssen.
nebbuchad
Motorrad: 701
Beitragvon nebbuchad » 15.06.18 - 11:12
ah schurke. verstehe. muss eh erstmal schauen ob ich mit den orginal schläuchen hinkomme.
werde berichten.
