Suche Kühlerschlauch 8A0072284 350/400/410/570/610
Moderator: Moderator
Assi
Beitragvon Assi » 08.01.19 - 21:51
ich suche diesen Kühlerschlauch 8A0072284 in gutem und natürlich brauchbarem Zustand.
Danke!
Gruß Assi
Relaunch2010
Motorrad: SM610IE 09
Re: Suche Kühlerschlauch 8A0072284 350/400/410/570/610
Beitragvon Relaunch2010 » 08.01.19 - 22:40
Wo gehört der hin bei der 610?
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitragvon Schmalzi » 08.01.19 - 23:08
Das kurze Stück zwischen Wasserpumpe und linken Kühler, das lange geht an den rechten Kühler.
Ich hab sicher noch solche Schläuche liegen. Morgen guck ich die Kartons mal durch.
rätsch
Beitragvon rätsch » 09.01.19 - 09:09
Gibts den nicht mehr in neu?
Oder willst du ein gebrauchten?
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Assi
Beitragvon Assi » 09.01.19 - 12:45
Ich dank euch für eure Antworten, leider gibt's den nicht mehr neu, sonst hätt ich da auch nicht lange rum gemacht. Hat ja neu keine 20€ gekostet, da fängst mit gebraucht nicht an. Genau, das ist der Schlauch von der Wasserpumpe zu jeweils Kühler rechts und links unten :Top:
Grüßle Assi
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitragvon Schmalzi » 09.01.19 - 20:04
Ich hab da nur noch einen, und den geb ich nicht her. Sorry.,
Aber der neubert hat ihn gelistet:
Assi
Beitragvon Assi » 09.01.19 - 20:51
Das hatte ich gesehen, jedoch bestelle ich da eigentlich nur ungern! Das hat zwei Gründe, oft sind da Sachen angeblich lieferbar und plötzlich kommt dann die Absage mit nicht lieferbar. Gib mal bei Neubert die Nummer 8A0066851 ein, das ist der andere T-Stück Schlauch. Da erscheinen zwei Artikel, beides die Gleiche Nummer, bei der einen Nummer "lieferbar" bei der anderen Nummer "nicht lieferbar". Das Gleiche gilt für meinen gesuchten Schlauch, zwei Artikel erscheinen, beim einen "lieferbar" beim anderen "nicht lieferbar". Sorry, das ist einfach nur Kundenverarsche.
Der zweite Grund, die Preispolitik bei Neubert, die geht schon Richtung unverschämt. Viele Teile, auch noch verfügbare, kosten bei Neubert teils das Doppelte! Mach einfach immer mal wieder den Preisvergleich mit z.B. Teuber-Motorsport. Normal bestelle ich direkt bei Zupin, das klappt recht unkompliziert. Ist halt immer ein Anfrage/Angebot Spiel, geht aber ganz fix, auch die Lieferung. Die Preise decken sich fast genau mit Teuber, nur wenn Teuber nichts mehr hat, dann hat normal auch Zupin nichts mehr. Hat Zupin nichts mehr, dann kriegt auch Neubert nichts mehr, es sei denn, Neubert hätte noch was am Lager.
Im Fall vom gesuchten Schlauch 8A0072284, Preis normal unter 20€, bei Neubert eben 35,76€ und entgegen deinem Screenshot "leider nicht verfügbar".
Jockel
Beitragvon Jockel » 18.01.19 - 14:32
müßte schauen, hätte den noch gebraucht und vielleicht mit viel Glück in neu....
Assi
Beitragvon Assi » 18.01.19 - 14:44
... ich hab mir einen neuen der Dual gekauft, die passen auch, muss nur ein Anschluss zugestopft werden. Um den Neupreis vom Dualen, da beginnst nicht nach einem gebrauchten zu suchen. Solltest noch einen Neuen haben, dann trotzdem gerne eine PN.
