mich beschäftigt schon etwas länger die Frage wie Ihr das teilweise mit den Dekoren aus dem Zubehörmarkt gelöst habt!!??
Meiner Meinung nach, sind die Original-Dekore nicht oder nicht gut vom Plastik zu lösen.
Das Verkleben neuer (zusätzlicher) Dekore könnte Probleme geben wenn das alte Dekor durchschimmert und/oder das die Abschlüsse/Kanten des Ori-Dekors sichtbar wären.
Ebenso habe ich gelesen, dass man die unbeklebten Plastiks für relativ kleines Geld kaufen kann.Gibt es alle Plastiks zu kaufen und entsprechen die der Ori-Qualität? Sind die eigentlich bei Enduro und SM identisch oder ist der vordere Koto evtl. anders?
Danke erst mal
Paolo
701 Dekore
Re: 701 Dekore
Das originale Dekor der 701 kannst du nicht herunter lösen, das ist mit Klarlack überzogen, aber deshalb fühlt es sich auch nicht an wie ein Sticker, und du hast keine Erhebungen oder ähnliches und es geht problemlos zum überkleben. Es kann aber sein, dass man es durchsieht, wenn du ein Dekor darüber klebst.
Ich habe mir bei Bergos einen ganzen Satz des Plastic Kit bestellt für mein Dekor. Ist relativ günstig zu haben.
Der Kotflügel ist zwischen SM und Enduro unterschiedlich, der Rest sollte gleich sein.
Re: 701 Dekore
Danke für die Antwort....
Hast Du die beiden vorderen Plastics auch blanko (weiß) bekommen oder nur beklebt oder in Grundfarbe blau??
Gibt es schöne Dekore die man als Ergänzung zum Ori-Dekor verkleben könnte?
Mir persönlich gefällt das Ori-Dekor so mittelmäßig gut und würde gerne etwas verändern.
Ich brauche Eure Tipps!!!!!
Danke
Danke
Re: 701 Dekore
Die vorderen Plastics hat es ohne Standard Dekor nur in blau gegeben.
Ich habe das Husqvarna Style Dekor auf meine geklebt. Mir gefällt es sehr gut. (Unten ein paar Fotos davon)
Ich habe schon einige gesehen, die das Original Dekor mit nur wenigen Teilen des Style Dekors erweitern. Ich finde das sieht auch sehr gut aus. Zum Beispiel das Originale lassen und nur das große Husqvarna Logo hinten raufkleben.
- WP_20180422_13_52_29_Pro_klein.jpg (233.64 KiB) 2511 mal betrachtet
- WP_20180422_13_52_16_Pro_klein.jpg (226.32 KiB) 2511 mal betrachtet
Re: 701 Dekore
danke, sieht gut aus !!
VG
VG
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Re: 701 Dekore
Nööö, da schimmert nix durch und glattt sind die Originalen auch.
Ich habe einfach überklebt ... sollte ich mich satt gesehen haben kann man sicher alles wieder entfernen.
- IMG_0374.JPG (195.21 KiB) 2454 mal betrachtet
- IMG_0366.JPG (183.36 KiB) 2454 mal betrachtet
- IMG_0365.JPG (196.26 KiB) 2454 mal betrachtet
- IMG_0374.JPG (195.87 KiB) 2454 mal betrachtet
