Ölablass Schraube bei der 630 SMS?
Moderator: Moderator
Mike.630
Motorrad: 630 SMS
Beitragvon Mike.630 » 14.02.19 - 13:13
Ich habe eine ganz einfache Frage......
Beim Ölwechsel bei der SMS 630 müssen unten am Motor 2 Schrauben geöffnet werden. Eine Schraube ist easy zu öffnen, ist ein 10er sechskant.
Bei der zweiten Schrauben braucht es offenbar einen Imbus schlüssel (die Schraube hat einen innen-Sechskant).
Ich habe es versucht mit einem 10er Imbus => zu klein!
Mit dem 12er Imbus => zu gross!!?!
Jetzt echt, ist es wirklich einen 11er???? habe ich natürlich nicht in der Werkstatt, ein 11er wird so selten benötigt!
Oder mache ich da einen dummen Fehler oder habe etwas übersehen?
Re: Ölablass Schraube bei der 630 SMS?
Beitragvon DHX_77 » 21.02.19 - 02:47
Forensuche... !!!!!!!!!!!! :gigs: :mrgreen:
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitragvon Schmalzi » 21.02.19 - 09:40
Wirklich ergiebig ist die Forensuche nicht. Auf die schnelle hab ich nur den thread gefunden:
viewtopic.php?f=80&t=38918&p=410033&hilit=630+%C3%96lwechsel#p410033
Hast kein Handbuch für das Moped?
Assi
Beitragvon Assi » 21.02.19 - 20:56
Da die Ablassschraube auch gleich der des Dinos ist, sollte das die letzten Jahrzehnte ein lösbares Problem sein :mrgreen:
Nimm einen 10ner, das geht, schon vielfach gemacht. Oder miss den Sechskant der Ablassschraube ab und schleif einen 12er zurecht oder kauf dann einen 11er. Und weniger anziehen ist mehr, dann kriegst die Ablassschraube beim nächsten mal auch wieder auf, lieber nachziehen sollte es undicht sein ;-)
