USB-Steckdose in Scheinwerfergehäuse
Deine 2014< Husky hat ein Nummernschild ? Bitte hier eintreten.
701, 401, Vitpilen, Svartpilen
Moderator: Moderator
-Tommy-
Motorrad: 701 Enduro - 2018
Beitragvon -Tommy- » 14.03.19 - 14:39
um mein Handy auch unterwegs laden zu können oder vielleicht später mal ein Navi betreiben zu können, habe ich nach einer Stelle gesucht,
wo man halbwegs geschützt eine USB-Steckdose einbauen kann.
Bei der 701 gibt es hinter der Scheinwerfermaske ja schon passende Anschlusskabel, die über den Sicherungskasten mit 10 A abgesichert sind.
Es gibt einmal den Anschluss ACC1 mit Dauerplus, der über die Sicherung 7 abgesichert ist und einmal den Anschluss ACC2 mit Zündungsplus,
der über die Sicherung 8 abgesichert ist. Diese beiden Anschlüsse verstecken sich hinter dem kleinen Blech, was man mittig auf dem Foto sehen
kann und was mit zwei Schrauben befestigt ist.
Nachdem ich die Kabel gefunden hatte, hatte ich die Idee, die Steckdose seitlich in das Scheinwerfergehäuse zu bauen. Die Dose sollte über
Dauerplus laufen damit ich das Handy auch mal abends auf einem Campingplatz laden kann. Wegen dem Anschluss über Dauerplus sollte zusätzlich
noch ein Schalter verbaut werden, der das Entladen der Batterie verhindert, weil die USB-Dose ja permanent 12 V auf 5 V reduziert und dabei
minimal Strom verbaucht.
Nach viel Ausmessen und Überlegen, ob sich die Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer bei eingebauter USB-Dose samt Schalter immer noch an- und abbauen lässt, habe ich dann mit einem Stufenbohrer ein ziemlich großes und ein kleineres Loch in das Kunststoffgehäuse gebohrt. Hier das
große für die Steckdose. Unten das ist von der Verschraubung der Maske.
Damit die Scheinwerfermaske sauber anlag, musste ich zwar noch etwas an der USB-Steckdose abfeilen aber dann hat alles gepasst. Es ist zwar
sehr knapp zwischen dem Schalter und der ABS-Warnlampe aber es geht.
Die USB-Steckdose ist durch einen Gummideckel spritzwassergeschützt und kommt aus dem Bootszubehör. Der Schalter hat eine wasserdichte Gummikappe. Die Steckdose ist durch die seitlich überstehende Scheinwerfermaske gut geschützt und fällt kaum auf. Bei eingestecktem
USB-Kabel ist ein Schutz vor Regen natürlich nicht mehr gegeben.
Viele Grüße aus Köln
Thomas
Digga
Motorrad: 701 Enduro Bj'17
Re: USB-Steckdose in Scheinwerfergehäuse
Beitragvon Digga » 14.03.19 - 14:51
TOP :Top:
fanki
Motorrad: 701 Enduro MY16
Beitragvon fanki » 14.03.19 - 14:58
ich sehe keine Bilder :-(
Gaslight_13
Motorrad: 701 SM
Beitragvon Gaslight_13 » 14.03.19 - 15:09
Nett gemacht, ich baue idr eine Zigarettenanzuender-dose ein, damit ich das Batterieladegerät einfach einstecken kann. Bei mir hat diese ihren Platz in dem Plastikteil gefunden wo auch der Zuendschluessel sitzt. Da ist so gerade eben Platz (Steckdose musste gut mit dem Dremel bearbeitet werden) und dann steck ich da so einen Mini-adapter auf USB ein.
Zuerst hatte ich die kleine BMW-Steckdose da, passte besser, aber sowohl die Steckdose wie auch das USB-ladegeraet waren billiger Ramsch und haben mich auf ner Eifel-fahrt im Stich gelassen. Also wieder der vertraute Kram rein...
BBuster
Beitragvon BBuster » 14.03.19 - 15:10
Ähnlich umgesetzt wie bei der neuen 2019er KTM 690 SMC-R. :Top:
-Tommy-
Beitragvon -Tommy- » 14.03.19 - 15:21
Gaslight_13 hat geschrieben:...Bei mir hat diese ihren Platz in dem Plastikteil gefunden wo auch der Zuendschluessel sitzt. Da ist so gerade eben Platz (Steckdose musste gut mit dem Dremel bearbeitet werden) und dann steck ich da so einen Mini-adapter auf USB ein...
In die Abdeckung vom Zündschloss wollte ich das Teil zuerst einbauen bis ich die Idee mit dem Scheinwerfergehäuse hatte.
Hat aber eine Weile gedauert, bis ich mich überwinden konnte, das große Loch zu bohren. :D
Thomas
Huskymaa
Motorrad: 701 Enduro 2018
Beitragvon Huskymaa » 14.03.19 - 20:50
naja gut, hübsch ist das sicher und auch gut umgesetzt.
Aber ich für meinen Teil mag keine Löcher im Moped und hey, hat jemals wer echt zwei USB-Buchsen gebraucht? :D
Bei mir sieht das so aus, stets reversibel:
Gaslight_13
Motorrad: 701 SM
Beitragvon Gaslight_13 » 15.03.19 - 07:42
Huskymaa hat geschrieben:Aber ich für meinen Teil mag keine Löcher im Moped
War auch nicht einfach das zu tun, brandneues Mopped und dann Dremel frei... Aber in meinem Fall halt nur die Zuendschluesselabdeckung, die kostet keine 20,- neu... ;-)
-Tommy-
Beitragvon -Tommy- » 15.03.19 - 08:52
Huskymaa hat geschrieben:naja gut, hübsch ist das sicher und auch gut umgesetzt.
Stimmt, beide Buchsen werde ich vermutlich nicht gleichzeitig brauchen. Aber die USB-Steckdose hatte ich noch
und die Einfach-Einbauversionen brauchen auch ein großes Loch für die Montage. :D
Außerdem hatte ich einen Tag vorher gerade die vier großen Löcher für die Soziusgriffe am Heck gebohrt und
meine Hemmungen, noch zwei Löcher mehr in ein fast neues Moped zu bohren waren gerade etwas gesunken. :mrgreen:
Soll auch nicht die perfekte Lösung sein sondern nur meine Lösung. Das ist ja das schöne an einem Forum,
dass man unterschiedliche Möglichkeiten sieht und Anregungen finden kann.
Thomas
TomDK
Motorrad: 701 SM
Beitragvon TomDK » 15.03.19 - 09:42
Excellent, Sir !
Gefällt mir sehr gut ! Zum Thema Löcher bohren .. es ist ein Mopped ..... kein Museumsstück. Ich hätte keine Hemmungen das genau so zu machen da es ordentlich gearbeitet ist !
Motorrad: NUDA R TE511 KTM 690
Beitragvon Firebeast » 15.03.19 - 10:03
Klasse gemacht und schön beschrieben. :Top:
>>>>>>>>>>>>>>>>>Nudäische Volksfront<<<<<<<<<<<<<<<<<
Wer mich nicht mag, der muss noch ein bisschen an sich arbeiten ... :cool2:
