Hey Leute,
Der linke Kühler meiner SM 630 hat sich leider nach gut 30 k verabschiedet. Kann mir jemand einen Alu-Kühler empfehlen, der aktuell noch erhältlich ist. Bzw. Hat jemand Erfahrung mit dem Kühler von Worley Cooling?
Vielen Dank im Voraus
SM 630 Kühler
- Motorrad: TE 610e
Re: SM 630 Kühler
Hallo
Suche aktuell auch noch einen vernünftigen Kühler
Hast du schon was gefunden und was kostet der den du erwähnt hast
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
Re: SM 630 Kühler
Nein bin nicht fündig geworden. Auf eBay gibts nur das Produkt von worley cooling und die Erfahrungsberichte im Netz zu der Marke sind nicht so rosig.
Werde jetzt meinen alten Kühler beim Schweißer meines Vertrauens abdichten lassen und hoffen, das damit die aufgetretene Schwachstelle behoben werden kann.
Sollte sich was anderes ergeben, werde ich dir berichten.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Motorrad: TE 610e
Re: SM 630 Kühler
Habe auch noch 4 Kühler da. Da kommen nun 2 einfach zu einer Firma die Kühler überholt.
Danke für die info
Danke für die info
- Motorrad: Nuda 900 R
Re: SM 630 Kühler
Auf die 630 müssten auch die Kühler von einigen Te oder TC Modellen passen wenn man die Halter anpasst. Ich war vor einigen Jahren vor dem selben Problem und hab mir dann ein günstiges paar auf Ebay aus China bestellt.
Dazu müsste es hier im Forum irgendwo einen Thread geben, ich weiß leider auswendig nichtmehr welche Kühler ich genau bestellt hatte.
Re: SM 630 Kühler
Für den Fall, dass es zukünftig jemanden betrifft:
Ich habe nun die Kühler von Worley Cooling installiert.
Sie sind etwas dicker, weshalb man die Halterung vom Gebläse geringfügig anpassen muss. Ansonsten funktionieren die Kühler bisher problemlos. Einem „Härtetest“ von 450 km haben sie am letzten Samstag zumindest überstanden
- Green Hell
Re: SM 630 Kühler
Könnten die Kühler von 250er / 450er Modellen nicht auch passen? Da gäb es welche von Pils Offroad. Chinakühler, aber stabil.
Re: SM 630 Kühler
Hab ich nicht ausprobiert aber falls du’s testen willst kannst du uns ja auf dem laufenden halten. Habe heute nach ewigem suchen endlich eine neue Steuerkette zugeschickt bekommen
