SM 610 S
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 16. Dezember 2007, 03:13 Uhr von MarcE (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Bei der SM 610 S handelt es sich um eines der DUAL Modelle. Sie wurde von 1998 bis 2004 gebaut und wird oft fälschlichweise als SM 610 E bezeichnet. Ab dem Baujahr 2000 gab es einige kleiner Veränderungen:
  • andere Nockenwelle mit verbesserter Autodeko (für ein besseres Startverhalten)
  • geänderte Anlasserübersetzung
  • kein Kickstarter mehr verbaut, kann aber weiterhin nachgerüstet werden
Äußerlich unterscheiden sich die Baujahre außerdem durch unterschiedliche Dekore.
Husqvarna SM 610 S Baujahr 2004
Husqvarna SM 610 S, Baujahr 2004
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1500 mm
Länge gesamt: 2200 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1240 mm
Sitzhöhe: 850 mm
Bodenfreiheit: 240 mm
Gewicht (trocken): 148,3 kg
Tankinhalt: 9,1 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 98 mm
Hub: 76,4 mm
Hubraum: 576,28 ccm
Verdichtung: 9 : 1
Starter: E-Starter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2 mit thermostatgesteuertem Ventilator
Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C.
Zündung: C.D.I., digitale Zündverstellung
Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C
Elektrodenabstand: 0,6 - 0,7 mm
Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen und 3 Filtern
Vergaser: Dell' Orto PHM 40 DS oder Mikuni BST 40
Durchmesser: 40 mm
Antrieb
Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 32 : 75
Übersetzungsverhältnis: 2,343
  • 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
  • 2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
  • 3. Gang (Zähne) 1,350 (27/20)
  • 4. Gang (Zähne) 1,091 (24/22)
  • 5. Gang (Zähne) 0,916 (22/24)
  • 6. Gang (Zähne) 0,769 (20/26)
Sekindärübersetzung: 16 : 45
Übersetzungsverhältnis: 2,813
Kette: DID 520 DS oder REGINA 135 RX-A
Fahrwerk
Gabel Marzocchi 45mm
Federweg 250 mm
Federbein Sachs
Federweg 285 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Vierkolben, 320mm Scheibe
hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 3,50" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 01 Dragon - 120/70-17", auch genehmigt 110/70-17"
hinten 4,25" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 01 Dragon - 150/60-17", auch genehmigt 160/60-17" und 140/60-17"
