TE 250 (06)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 21. Februar 2008, 10:56 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Egal ob Enduro oder Cross, die TE 250 kann beides.
TE 250 Baujahr 2006
Husqvarna TE 250, Baujahr 2006
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1470 mm
Länge gesamt: 2240 mm
Breite gesamt: 840 mm
Höhe gesamt: 1280 mm
Sitzhöhe: 970 mm
Bodenfreiheit: 335 mm
Gewicht (trocken): 108 kg
Tankinhalt: 9,2 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 76 mm
Hub: 54 mm
Hubraum: 249,5 ccm
Verdichtung: 12,9 : 1
Leistung: 12kW bei 8000 U/min
Drehmoment: 16Nm bei 5500 U/min
Starter: E-Starter und Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile D.O.H.C.
Zündung:C.D.I.,elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK CR 8 EB
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
Vergaser: Keihin MX 37
Durchmesser: 37 mm
Antrieb
Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (7/6)
Primärübersetzung: 24 : 88
Übersetzungsverhältnis: 3,666
  • 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
  • 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
  • 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
  • 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
  • 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
  • 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
Sekundärübersetzung: 13 : 50
Übersetzungsverhältnis: 3,846
Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45mm
Federweg 300 mm
Federbein Sachs
Federweg 320 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60" x 21", Aluminium, Michelin Enduro Comp.3,Dunlop 54 R-D 907 oder Pirelli MT 83 Scorpio - 90/90-21"
hinten 2,15" x 19", Aluminium, Michelin Enduro Comp.3, Dunlop 70 R-D 907 oder Pirelli MT 83 Scorpio - 120/80-18"
