TE 510 (05)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 21. Februar 2008, 18:44 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Husqvarna TE 510 Baujahr 2005
Husqvarna TE 510 , Baujahr 2005
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1460 mm
Länge gesamt: 2215 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1290 mm
Sitzhöhe: 975 mm
Bodenfreiheit: 340 mm
Gewicht (trocken): 116,5 kg
Tankinhalt: 9,2 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 97 mm
Hub: 67,8 mm
Hubraum: 501,03 ccm
Verdichtung: 12,5 : 1
Leistung: 43 kW bei 8000 U/min
Drehmoment 52 Nm bei 6300 U/min
Starter: E-Starter und Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK CR 8 EB
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: 2 Ölpumpen, Papierfilter
Vergaser: Keihin MX 41
Durchmesser: 41 mm
Antrieb
Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 21 : 64
Übersetzungsverhältnis: 3,047
  • 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
  • 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
  • 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
  • 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
  • 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
  • 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
Sekundärübersetzung: 14 : 50
Übersetzungsverhältnis: 3,571
Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45mm
Federweg 300 mm
Federbein Sachs
Federweg 320 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260 mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60" x 21", Aluminium 90/90-21", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp.
hinten 2,15" x 18", Aluminium 140/80-18", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp.
