TE 450 (05)
Version vom 21. Februar 2008, 18:49 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna TE 450 , Baujahr 2005
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1460 mm
- Länge gesamt: 2215 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1290 mm
- Sitzhöhe: 975 mm
- Bodenfreiheit: 340 mm
- Gewicht (trocken): 116 kg
- Tankinhalt: 9,2 Liter
- Motor
- Bohrung: 97 mm
- Hub: 60,76 mm
- Hubraum: 449 ccm
- Verdichtung: 12 : 1
- Leistung: 37 kW bei 8500 U/min
- Drehmoment 44,5 Nm bei 7000 U/min
- Starter: E-Starter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK CR 8 EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter und 2 Filtersiebe
- Vergaser: Keihin MX 41
- Durchmesser: 41 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 21 : 66
- Übersetzungsverhältnis: 3,143
- 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
- 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
- Sekundärübersetzung: 14 : 50
- Übersetzungsverhältnis: 3,571
- Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260 mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21", Aluminium 90/90-21", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp.
- hinten 2,15" x 18", Aluminium 140/80-18", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp.
