WR 125 (05)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 21. Februar 2008, 19:20 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Husqvarna WR 125 Baujahr 2005
Husqvarna WR 125, Baujahr 2005
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1465 mm
Länge gesamt: 2210 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1295 mm
Sitzhöhe: 970 mm
Bodenfreiheit: 360 mm
Gewicht (trocken): 99,5 kg
Tankinhalt: 8,5 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Zweitakt
Bohrung: 54 mm
Hub: 54,5 mm
Hubraum: 124,8 ccm
Verdichtung: 8,8 : 1
Leistung: 11 kW bei 9000 U/min
Drehmoment 14 Nm bei 6500 U/min
Starter: Kickstart
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Einlaßsteuerung: Gehäusemembraneinlass
Auslaßsteuerung: H.T.S. Powervalve mechanisch
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK BR9 EG oder CHAMPION QN 84
Elektrodenabstand: 0,6 mm
Schmierung: Gemisch
Vergaser: Mikuni TMX 38
Durchmesser: 38 mm
Antrieb
Kupplung: mech. Nasskupplung, organische Beläge (7/6)
Primärübersetzung: 22 : 71
Übersetzungsverhältnis: 3,227
  • 1. Gang (Zähne) 2,357 (33 : 14)
  • 2. Gang (Zähne) 1,866 (28 : 15)
  • 3. Gang (Zähne) 1,579 (30 : 19)
  • 4. Gang (Zähne) 1,350 (27 : 20)
  • 5. Gang (Zähne) 1,181 (26 : 22)
  • 6. Gang (Zähne) 1,000 (21 : 21)
Sekundärübersetzung: 13 : 50
Übersetzungsverhältnis: 3,846
Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN-A
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 40mm
Federweg 300 mm
Federbein Sachs
Federweg 320 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60" x 21", Aluminium 90/90-21", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp.
hinten 2,15" x 18", Aluminium 120/90-18", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp.
