WR 250 (05)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 21. Februar 2008, 19:27 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Husqvarna WR 250 Baujahr 2005
Husqvarna WR 250, Baujahr 2005
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1465 mm
Länge gesamt: 2230 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1290 mm
Sitzhöhe: 965 mm
Bodenfreiheit: 345 mm
Gewicht (trocken): 108,3 kg
Tankinhalt: 10,2 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Zweitakt
Bohrung: 66,4 mm
Hub: 72 mm
Hubraum: 249,3 ccm
Verdichtung: 8,8 : 1
Leistung: 19 kW bei 7000 U/min
Drehmoment 28,8 Nm bei 5250 U/min
Starter: Kickstart
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Einlaßsteuerung: Gehäusemembraneinlass
Auslaßsteuerung: H.T.S. Powervalve mechanisch
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK B 8EG
Elektrodenabstand: 0,6-0,7 mm
Schmierung: Gemisch
Vergaser: Mikuni TMX 38
Durchmesser: 38 mm
Antrieb
Kupplung: mech. Nasskupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 27 : 69
Übersetzungsverhältnis: 2,555
  • 1. Gang (Zähne) 2,142 (30 : 14)
  • 2. Gang (Zähne) 1,750 (28 : 16)
  • 3. Gang (Zähne) 1,437 (23 : 16)
  • 4. Gang (Zähne) 1,210 (23 : 19)
  • 5. Gang (Zähne) 1,053 (20 : 19)
  • 6. Gang (Zähne) 1,000 (21 : 21)
Sekundärübersetzung: 13 : 48
Übersetzungsverhältnis: 3,692
Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN-A
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 40mm
Federweg 300 mm
Federbein Sachs
Federweg 320 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60" x 21", Aluminium 90/90-21", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp.
hinten 2,15" x 18", Aluminium 140/80-18", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp.
