CR 125 (06)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 21. Februar 2008, 19:45 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge) (CR 125 wurde nach CR 125 (06) verschoben: Jahrgang hat gefehlt)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Zum Vorgängermodell wurde lediglich die Auspuffanlage modifiziert.
CR 125 Baujahr 2006
Husqvarna CR 125, Baujahr 2006
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1460 mm
Länge gesamt: 2165 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1320 mm
Sitzhöhe: 990 mm
Bodenfreiheit: 370 mm
Gewicht (trocken): 94,8 kg
Tankinhalt: 9,5 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Zweitakt, wassergekühlt
Bohrung: 54 mm
Hub: 54,5 mm
Hubraum: 124 ccm
Verdichtung: 8,8 : 1
Leistung: k.A.
Drehmoment k.A.
Starter: Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Einlasssteuerung:Gehäusemembraneinlass
Auslasssteuerung:H.T.S. Powervalve mechanisch
Zündung:C.D.I.,elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK BR 9 EG oder Champion QR 84
Elektrodenabstand: 0,6 mm
Schmierung: Gemisch
Vergaser: Mikumi TMX 38
Durchmesser: 38 mm
Antrieb
Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (7/6)
Primärübersetzung: 21 : 71
Übersetzungsverhältnis: 3,227
  • 1. Gang (Zähne) 2,357 (33/14)
  • 2. Gang (Zähne) 1,866 (28/15)
  • 3. Gang (Zähne) 1,579 (30/19)
  • 4. Gang (Zähne) 1,350 (27/20)
  • 5. Gang (Zähne) 1,000 (21/21)
Sekundärübersetzung: 13 : 50
Übersetzungsverhältnis: 3,846
Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 RX
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45mm
Federweg 300 mm
Federbein Öhlins
Federweg 325 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60" x 21", Aluminium, Pirelli 51R-MT 32A - 80/100-21"
hinten 2,15" x 19", Aluminium, Pirelli NHS (57)-MT 32 - 110/90-19"
