TE 250 (06)
Version vom 21. Februar 2008, 19:47 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge) (TE 250 wurde nach TE 250 (06) verschoben: Jahrgang hat gefehlt)
Egal ob Enduro oder Cross, die TE 250 kann beides.
Husqvarna TE 250, Baujahr 2006
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1470 mm
- Länge gesamt: 2240 mm
- Breite gesamt: 840 mm
- Höhe gesamt: 1280 mm
- Sitzhöhe: 970 mm
- Bodenfreiheit: 335 mm
- Gewicht (trocken): 108 kg
- Tankinhalt: 9,2 Liter
- Motor
- Bohrung: 76 mm
- Hub: 54 mm
- Hubraum: 249,5 ccm
- Verdichtung: 12,9 : 1
- Leistung: 12kW bei 8000 U/min
- Drehmoment: 16Nm bei 5500 U/min
- Starter: E-Starter und Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile D.O.H.C.
- Zündung:C.D.I.,elektronische Zündverstellung
- Zündkerze: NGK CR 8 EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Keihin MX 37
- Durchmesser: 37 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (7/6)
- Primärübersetzung: 24 : 88
- Übersetzungsverhältnis: 3,666
- 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
- 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
- Sekundärübersetzung: 13 : 50
- Übersetzungsverhältnis: 3,846
- Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21", Aluminium, Michelin Enduro Comp.3,Dunlop 54 R-D 907 oder Pirelli MT 83 Scorpio - 90/90-21"
- hinten 2,15" x 19", Aluminium, Michelin Enduro Comp.3, Dunlop 70 R-D 907 oder Pirelli MT 83 Scorpio - 120/80-18"
