TE 510 (06)
Version vom 21. Februar 2008, 20:48 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge) (TE 510 wurde nach TE 510 (06) verschoben: Jahrgang hat gefehlt)
Husqvarna TE 510, Baujahr 2006
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1472 mm
- Länge gesamt: 2212 mm
- Breite gesamt: 840 mm
- Höhe gesamt: 1290 mm
- Sitzhöhe: 980 mm
- Bodenfreiheit: 340 mm
- Gewicht (trocken): 113,8 kg
- Tankinhalt: 9,2 Liter
- Motor
- Bohrung: 97 mm
- Hub: 67,8 mm
- Hubraum: 501 ccm
- Verdichtung: 12,9 : 1
- Leistung: 14kW bei 7500 U/min
- Drehmoment: 26Nm bei 4000 U/min
- Starter: E-Starter und Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile D.O.H.C.
- Zündung:C.D.I.,elektronische Zündverstellung
- Zündkerze: NGK CR 8 EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Keihin MX 41
- Durchmesser: 41 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 23 : 63
- Übersetzungsverhältnis: 2,739
- 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
- 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
- Sekundärübersetzung: 14 : 50
- Übersetzungsverhältnis: 3,571
- Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 50mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21", Aluminium, Michelin Enduro Comp.3,Dunlop 54 R-D 907 oder Pirelli MT 83 Scorpio - 90/90-21"
- hinten 2,15" x 19", Aluminium, Michelin Enduro Comp.3, Dunlop 70 R-D 907 oder Pirelli MT 83 Scorpio - 140/80-18"
