TC 450 (05)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Datei:TC450 05.jpg
TC 450 Baujahr 2005
Husqvarna TC 450, Baujahr 2005
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1475 mm
Länge gesamt: 2175 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1280 mm
Sitzhöhe: 975 mm
Bodenfreiheit: 340 mm
Gewicht (trocken): 109,7 kg
Tankinhalt: 9,2 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 97 mm
Hub: 60,76 mm
Hubraum: 449 ccm
Verdichtung: 12 : 1
Leistung: k.A.
Drehmoment k.A.
Starter: E-Starter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK CR 8 EB
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
Vergaser: Keihin MX 41
Durchmesser: 41 mm
Antrieb
Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 27 : 85
Übersetzungsverhältnis: 3,148
  • 1. Gang (Zähne) 1,866 (28/15)
  • 2. Gang (Zähne) 1,529 (26/17)
  • 3. Gang (Zähne) 1,263 (24/19)
  • 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
  • 5. Gang (Zähne) 0,954 (21/22)
Sekundärübersetzung: 15 : 50
Übersetzungsverhältnis: 3,333
Kette: D.I.D. 520 DX oder Regina 135 RX
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 50mm
Federweg 300 mm
Federbein Sachs
Federweg 320 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60" x 21", Aluminium, Pirelli 51R-MT 32A - 80/100-21"
hinten 2,15" x 19", Aluminium, Pirelli NHS (62)-MT 32 - 110/90-19"
