TC 450 (05)
Version vom 22. Februar 2008, 17:06 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna TC 450, Baujahr 2005
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1475 mm
- Länge gesamt: 2175 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1280 mm
- Sitzhöhe: 975 mm
- Bodenfreiheit: 340 mm
- Gewicht (trocken): 109,7 kg
- Tankinhalt: 9,2 Liter
- Motor
- Bohrung: 97 mm
- Hub: 60,76 mm
- Hubraum: 449 ccm
- Verdichtung: 12 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: E-Starter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK CR 8 EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Keihin MX 41
- Durchmesser: 41 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 27 : 85
- Übersetzungsverhältnis: 3,148
- 1. Gang (Zähne) 1,866 (28/15)
- 2. Gang (Zähne) 1,529 (26/17)
- 3. Gang (Zähne) 1,263 (24/19)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,954 (21/22)
- Sekundärübersetzung: 15 : 50
- Übersetzungsverhältnis: 3,333
- Kette: D.I.D. 520 DX oder Regina 135 RX
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 50mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21", Aluminium, Pirelli 51R-MT 32A - 80/100-21"
- hinten 2,15" x 19", Aluminium, Pirelli NHS (62)-MT 32 - 110/90-19"
