SM 610 S (03)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 2. März 2008, 12:59 Uhr von DeanSMR (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Husqvarna SM 610 S Baujahr 2003
Husqvarna SM 610 S, Baujahr 2003
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1500 mm
Länge gesamt: 2200 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1240 mm
Sitzhöhe: 850 mm
Bodenfreiheit: 240 mm
Gewicht (trocken): 148,3 kg
Tankinhalt: 9,1 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 98 mm
Hub: 76,4 mm
Hubraum: 576,28 ccm
Verdichtung: 9 : 1
Leistung: k.A.
Drehmoment k.A.
Starter: E-Starter
Kühlung: Ventilator, thermogesteuert
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C.
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen und 3 Filtern
Vergaser: Dell’Orto oder Mikuni
Durchmesser: 40 mm
Antrieb
Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 32 : 75
Übersetzungsverhältnis: 2,343
  • 1. Gang (Zähne) 2,615 (34 : 13)
  • 2. Gang (Zähne) 1,812 (29 : 16)
  • 3. Gang (Zähne) 1,350 (27 : 20)
  • 4. Gang (Zähne) 1,091 (24 : 22)
  • 5. Gang (Zähne) 0,916 (22 : 24)
  • 6. Gang (Zähne) 0,769 (20 : 26)
Sekundärübersetzung: 16 : 45
Übersetzungsverhältnis: 2,813
Kette: DID 520 DS oder REGINA 135 RX-A
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45mm
Federweg 250 mm
Federbein Sachs
Federweg 285 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 320mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 3,50"x17",Alu,Pirelli MTR 01 Dragon - 120/70-17"
hinten 4,25"x17",Alu,Pirelli MTR 01 Dragon - 150/60-17"
