TC 510 (08)
Version vom 11. März 2008, 09:48 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna TC 510, Baujahr 2008
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1495 mm
- Länge gesamt: 2207 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1285 mm
- Sitzhöhe: 968 mm
- Bodenfreiheit: 300 mm
- Gewicht (trocken): 105 kg
- Tankinhalt: 7,2 Liter
- Motor
- Bohrung: 97 mm
- Hub: 67,8 mm
- Hubraum: 501 ccm
- Verdichtung: 12,9 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: Kickstarter oder E-Starter
- Kühlung: Flüssigkeit, mit Thermostat und Lüfter
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK CR8EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Keihin FCR-MX 41
- Durchmesser: 41 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Nasskupplung
- Primärübersetzung: 23 : 63
- Übersetzungsverhältnis: 2,739
- 1. Gang (Zähne) 1,866 (28/15)
- 2. Gang (Zähne) 1,444 (26/18)
- 3. Gang (Zähne) 1,263 (24/19)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,954 (21/22)
- Sekundärübersetzung: 14 : 47
- Übersetzungsverhältnis: 3,357
- Kette: D.I.D. 520 DX oder Regina 135 RX 3
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 50
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 296 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo, 260 mm Scheibe
- hinten: Brembo, 240 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21" 80/100-21" Pirelli 51R - MT 32A
- hinten 1,85" x 19" 100/90-19" Pirelli NHS (62) - MT 32
