WR 125 (08)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 11. März 2008, 09:49 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
WR 125 Baujahr 2008
Husqvarna WR 125, Baujahr 2008
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1465 mm
Länge gesamt: 2210 mm
Breite gesamt: 840 mm
Höhe gesamt: 1315 mm
Sitzhöhe: 980 mm
Bodenfreiheit: 360 mm
Gewicht (trocken): 96 kg
Tankinhalt: 9,5 Liter
Motor
Art: Einzylinder, zweitakt, wassergekühlt
Bohrung: 54 mm
Hub: 54,5 mm
Hubraum: 124,82 ccm
Verdichtung: 8,8 : 1
Leistung: 6 kW bei 7500 U/min
Drehmoment: 10 Nm bei 5000 U/min
Starter: Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Einlasssteuerung: Gehäusemembraneinlass
Auslasssteuerung: H.T.S. Powervalve mechanisch
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK BR 9EG oder CHAMPION QN 84
Elektrodenabstand: 0,6 mm
Schmierung: Gemisch
Vergaser: Mikuni TMX 38
Durchmesser: 38 mm
Antrieb
Kupplung: mechanische Nasskupplung
Primärübersetzung: 22 : 71
Übersetzungsverhältnis: 3,227
  • 1. Gang (Zähne) 2,357 (33/14)
  • 2. Gang (Zähne) 1,866 (28/15)
  • 3. Gang (Zähne) 1,579 (30/19)
  • 4. Gang (Zähne) 1,350 (27/20)
  • 5. Gang (Zähne) 1,181 (26/22)
  • 6. Gang (Zähne) 1,000 (21/21)
Sekundärübersetzung: 13 : 50
Übersetzungsverhältnis: 3,846
Kette: DID 520 V6 oder REGINA 135 ORN-A
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45
Federweg 300 mm
Federbein Sachs
Federweg 320 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 240 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60" x 21" 90/90-21" Michelin Enduro Comp. 3 oder Pirelli MT 83 Scorpion
hinten 2,15" x 18" 120/90-18" Michelin Enduro Comp. 3 oder Pirelli MT 83 Scorpion
