WR 250 (08)
Version vom 11. März 2008, 09:50 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna WR 250, Baujahr 2008
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1465 mm
- Länge gesamt: 2230 mm
- Breite gesamt: 840 mm
- Höhe gesamt: 1310 mm
- Sitzhöhe: 975 mm
- Bodenfreiheit: 345 mm
- Gewicht (trocken): 108,3 kg
- Tankinhalt: 9,5 Liter
- Motor
- Art: Einzylinder, zweitakt, wassergekühlt
- Bohrung: 66,4 mm
- Hub: 72 mm
- Hubraum: 249,3 ccm
- Verdichtung: 8,4 : 1
- Leistung: 8 kW bei 4700 U/min
- Drehmoment: 19 Nm bei 3200 U/min
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Einlasssteuerung: Gehäusemembraneinlass
- Auslasssteuerung: H.T.S. Powervalve mechanisch
- Zündkerze: NGK B 8 EG
- Elektrodenabstand: 0,6 – 0,7 mm
- Schmierung: Gemisch
- Vergaser: Mikuni TMX 38
- Durchmesser: 38 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Nasskupplung
- Primärübersetzung: 27 : 69
- Übersetzungsverhältnis: 2,555
- 1. Gang (Zähne) 2,142 (30/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,750 (28/16)
- 3. Gang (Zähne) 1,437 (23/16)
- 4. Gang (Zähne) 1,210 (23/19)
- 5. Gang (Zähne) 1,053 (20/19)
- Sekundärübersetzung: 13 : 48
- Übersetzungsverhältnis: 3,692
- Kette: DID 520 V6 oder REGINA 135 ORN-A
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21" 90/90-21" Michelin Enduro Comp. 3 oder Pirelli MT 83 Scorpion
- hinten 2,15" x 18" 140/80-18" Michelin Enduro Comp. 3 oder Pirelli MT 83 Scorpion
