TE 250 (08)
Version vom 11. März 2008, 09:51 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna TE 250, Baujahr 2008
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1495 mm
- Länge gesamt: 2267 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1285 mm
- Sitzhöhe: 963 mm
- Bodenfreiheit: 300 mm
- Gewicht (trocken): 107 kg
- Tankinhalt: 7,2 Liter
- Motor
- Bohrung: 76 mm
- Hub: 55 mm
- Hubraum: 250 ccm
- Verdichtung: 12,9 : 1
- Leistung: 14,5 kW bei 9.000 U/min
- Drehmoment 16,5 Nm bei 7.500 U/min
- Starter: E-Starter und Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK CR8EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Einspritzung Mikuni
- Durchmesser: 42 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Nasskupplung
- Primärübersetzung: 24 : 88
- Übersetzungsverhältnis: 3,666
- 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
- 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
- Sekundärübersetzung: 13 : 50
- Übersetzungsverhältnis: 3,846
- Kette: DID 520 V6 oder Regina 135 ORN
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 50
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 296 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo, 260 mm Scheibe
- hinten: Brembo, 240 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60” x 21” 90/90-21” Michelin Enduro Competition 3/Pirelli MT83 Scorpion
- hinten 2,15” x 18" 120/90-18” Michelin Enduro Competiion 3/Pirelli MT83 Scorpion
