SM 125 (08)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 11. März 2008, 09:55 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
SM 125 in rot Baujahr 2008
SM 125 in schwarz Baujahr 2008
Husqvarna SM 125, Baujahr 2008
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1470 mm
Länge gesamt: 2210 mm
Breite gesamt: 825 mm
Höhe gesamt: 1175 mm
Sitzhöhe: 870 mm
Bodenfreiheit: 265 mm
Gewicht (trocken): 113,5 kg
Tankinhalt: 9,5 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 54 mm
Hub: 54,5 mm
Hubraum: 124,82 ccm
Verdichtung: 8,8 : 1
Leistung: 9 kW bei 9900 U/min
Drehmoment 11 Nm bei 7000 U/min
Starter: Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Einlasssteuerung: Gehäusemembraneinlass
Auslassteuerung: H.T.S. Powervalve elektronisch
Batterie: 12V - 3Ah
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK BR9 EG oder Champion QN84
Elektrodenabstand: 0,6 mm
Schmierung: Getrenntschmierung
Vergaser: Dell 'Orto VHST 28-CS
Durchmesser: 28 mm
Antrieb
Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (7/6)
Primärübersetzung: 22 : 72
Übersetzungsverhältnis: 3,272
  • 1. Gang (Zähne) 2,692 (35/13)
  • 2. Gang (Zähne) 1,800 (27/15)
  • 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
  • 4. Gang (Zähne) 1,100 (22/20)
  • 5. Gang (Zähne) 0,954 (21/22)
  • 6. Gang (Zähne) 0,869 (20/23)
Sekundärübersetzung: 14 : 49
Übersetzungsverhältnis: 3,500
Kette: D.I.D. 520 DX oder Regina 135 RX
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 40mm
Federweg 260 mm
Federbein Paioli/Sachs
Federweg 282 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 2,75" x 17", Aluminium, Dunlop D208-F - 110/70-17"
hinten 4,25" x 17", Aluminium, Dunlop D207-TL - 150/60-17"
