WRE 125 (08)
Version vom 11. März 2008, 09:59 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna WRE 125, Baujahr 2008
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1475 mm
- Länge gesamt: 2250 mm
- Breite gesamt: 825 mm
- Höhe gesamt: 1245 mm
- Sitzhöhe: 935 mm
- Bodenfreiheit: 330 mm
- Gewicht (trocken): 111,1 kg
- Tankinhalt: 9,5 Liter
- Motor
- Art: Einzylinder, zweitakt, wassergekühlt
- Bohrung: 54 mm
- Hub: 54,5 mm
- Hubraum: 124,82 ccm
- Verdichtung: 8,8 : 1
- Leistung: 9 kW bei 9900 U/min
- Drehmoment: 11 Nm bei 7000 U/min
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Einlasssteuerung: Gehäusemembraneinlass
- Auslasssteuerung: H.T.S. Powervalve mechanisch
- Zündkerze: NGK BR 9EG oder CHAMPION QN 84
- Elektrodenabstand: 0,6 mm
- Schmierung: Gemisch
- Vergaser: Dell 'Orto VHST 28-CS
- Durchmesser: 28 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (7/6)
- Primärübersetzung: 22 : 72
- Übersetzungsverhältnis: 3,272
- 1. Gang (Zähne) 2,692 (35/13)
- 2. Gang (Zähne) 1,800 (27/15)
- 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
- 4. Gang (Zähne) 1,100 (22/20)
- 5. Gang (Zähne) 0,954 (21/22)
- 6. Gang (Zähne) 0,869 (20/23)
- Sekundärübersetzung: 13 : 49
- Übersetzungsverhältnis: 3,769
- Kette: DID 520 V6 oder REGINA 135 ORN-A
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 40
- Federweg 260 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 290 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21", 21 - 90/90-21", Aluminium, Pirelli MT
- hinten 2,15" x 18", 83 - 120/90-18", Aluminium, Pirelli MT
