TE 610IE (08)
Version vom 11. März 2008, 11:00 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna TE 610, Baujahr 2008
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1505 mm
- Länge gesamt: 2200 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1240 mm
- Sitzhöhe: 940 mm
- Bodenfreiheit: 295 mm
- Gewicht (trocken): 140,5 kg
- Tankinhalt: 12,5 Liter
- Motor
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 76,4 mm
- Hubraum: 576,28 ccm
- Verdichtung: 11 : 1
- Leistung: 36 kW bei 7.750 U/min
- Drehmoment 50 Nm bei 6.250 U/min
- Starter: E-Starter
- Kühlung: Flüssigkeit mit Thermostat und Lüfter
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile S.O.H.C.
- Zündung: C.D.I., digitale Zündverstellung
- Zündkerze: NGK CPR 8E
- Elektrodenabstand: 0,55 – 0,65 mm
- Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpenr
- Vergaser: Einspritzung Mikuni
- Durchmesser: 42 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Nasskupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 32 : 75
- Übersetzungsverhältnis: 2,343
- 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
- 2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
- 3. Gang (Zähne) 1,350 (27/20)
- 4. Gang (Zähne) 1,091 (24/22)
- 5. Gang (Zähne) 0,916 (22/24)
- 6. Gang (Zähne) 0,769 (20/26)
- Sekundärübersetzung: 15 : 45
- Übersetzungsverhältnis: 3,000
- Kette: D.I.D. 520 DS
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi 45 mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo, 260 mm Scheibe
- hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60 x 21" 90/90-21”, Metzeler MCE Karoo/Pirelli MT21
- hinten 2,15” x 18" 140/80-18”, Metzeler MCE Karoo/Pirelli MT 21
