SM 610IE (07)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 4. April 2008, 18:35 Uhr von Molle (Diskussion | Beiträge) (Husqvarna SM 610, Baujahr 2007)
== Husqvarna SM 610, Baujahr 2007 ==
Beschreibung
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1485 mm
Länge gesamt: 2080 mm
Breite gesamt: 820 mm
Höhe gesamt: 1190 mm
Sitzhöhe: 910 mm
Bodenfreiheit: 245 mm
Gewicht (trocken): 142,5 kg
Tankinhalt: 12,5 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 98 mm
Hub: 76,4 mm
Hubraum: 576,28 ccm
Verdichtung: 11 : 1
Leistung: 36 kW bei 7750 U/min
Drehmoment 50 Nm bei 6250 U/min
Starter: E-Starter
Kühlung: Flüssigkeit, mit Thermostat und Lüfter
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK CPR8E
Elektrodenabstand: 0,55 - 0,65 mm
Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
Vergaser: Einspritzung Mikuni
Durchmesser: 42 mm
Antrieb
Kupplung: mechanische Nasskupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung: 32 : 75
Übersetzungsverhältnis: 2,343
  • 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
  • 2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
  • 3. Gang (Zähne) 1,350 (27/20)
  • 4. Gang (Zähne) 1,091 (24/22)
  • 5. Gang (Zähne) 0,916 (22/24)
  • 6. Gang (Zähne) 0,769 (20/26)
Sekundärübersetzung: 15 : 45
Übersetzungsverhältnis: 3,000
Kette: DID 520 DS
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45mm
Federweg 250 mm
Federbein Sachs
Federweg 290 mm
Bremsen
vorne: Brembo - Vierkolben, 320 mm Scheibe
hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 3,50" x 17", Aluminium, 120/70-17", Pirelli MTR 21-Diablo o. Dunlop D208 F
hinten 4,25" x 17", Aluminium, 150/60-17", Pirelli MTR 01-Diablo o. Dunlop D208 F
