TE 610
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 3. Juni 2008, 07:25 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
[[bild:|framed|TE 610 Baujahr 1995]]
Husqvarna TE 610, Baujahr 1995
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1495 mm
Länge gesamt: 2180 mm
Breite gesamt: 810 mm
Höhe gesamt: 1260 mm
Sitzhöhe: 885 mm
Bodenfreiheit: 368 mm
Gewicht (trocken): 116 kg
Tankinhalt: 9,1 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 98 mm
Hub: 76,5 mm
Hubraum: 577,04 ccm
Verdichtung: 10 : 1
Leistung: k.A.
Drehmoment k.A.
Starter: Kickstarter
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/kettengesteuerte Nockenwelle
Zündung: eletronisch mit kapazitiver Entladung, variable Vorverstellung mit Digitalkontrolle
Zündkerze: NGK C 7 E oder Champion G59C
Elektrodenabstand: 0,6 - 0,7 mm
Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
Vergaser: Dell'Orto PHM 40 MS
Durchmesser: 40 mm
Antrieb
Kupplung: Mehrscheibenölbadkupplung
Primärübersetzung: k.A.
Übersetzungsverhältnis: k.A.
  • 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
  • 2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
  • 3. Gang (Zähne) 1,368 (29/19)
  • 4. Gang (Zähne) 1,043 (24/23)
  • 5. Gang (Zähne) 0,880 (22/25)
  • 6. Gang (Zähne) 0,740 (20/27)
Sekundärübersetzung: 17 : 48
Übersetzungsverhältnis: 3,357
Kette: k.A.
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 45mm
Federweg 305 mm
Federbein Showa
Federweg 320 mm
Bremsen
vorne: Lochscheibe mit schwimmender Zange, 260mm Scheibe
hinten: Lochscheibe mit schwimmender Zange, 220mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 1,60" x 21", Aluminium, Pirelli MT 71A - 90/90-21"
hinten 2,15" x 18", Aluminium, Pirelli MT 81 - 140/80-18"
