TC 610
Version vom 3. Juni 2008, 06:26 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
[[bild:|framed|TC 610 Baujahr 1995]]
Husqvarna TC 610, Baujahr 1995
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1495 mm
- Länge gesamt: 2180 mm
- Breite gesamt: 810 mm
- Höhe gesamt: 1260 mm
- Sitzhöhe: 920 mm
- Bodenfreiheit: 368 mm
- Gewicht (trocken): 116 kg
- Tankinhalt: 9,1 Liter
- Motor
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 76,5 mm
- Hubraum: 577,04 ccm
- Verdichtung: 10 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/kettengesteuerte Nockenwelle
- Zündung: eletronisch mit kapazitiver Entladung, variable Vorverstellung mit Digitalkontrolle
- Zündkerze: NGK C 7 E oder Champion G59C für Wettkämpfe NGK C8E
- Elektrodenabstand: 0,6 - 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Dell'Orto PHM 40 MS mit Rückholpumpe
- Durchmesser: 40 mm
- Antrieb
- Kupplung: Mehrscheibenölbadkupplung
- Primärübersetzung: k.A.
- Übersetzungsverhältnis: k.A.
- 1. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
- 2. Gang (Zähne) 1,368 (26/19)
- 3. Gang (Zähne) 1,090 (24/22)
- 4. Gang (Zähne) 0,880 (22/25)
- 5. Gang (Zähne) 0,740 (20/27)
- Sekundärübersetzung: 12 : 52
- Übersetzungsverhältnis: 3,357
- Kette: k.A.
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 305 mm
- Federbein Showa
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: Lochscheibe mit schwimmender Zange, 260mm Scheibe
- hinten: Lochscheibe mit schwimmender Zange, 220mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21", Aluminium, Pirelli MT 32A - 90/90-21"
- hinten 2,15" x 19", Aluminium, Pirelli MT 32 - 130/80-19"
