TE 250 (04)
Version vom 10. Dezember 2008, 14:57 Uhr von Moeppie (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna TE 250, Baujahr 2004
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1470 mm
- Länge gesamt: 2240 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1280 mm
- Sitzhöhe: 965 mm
- Bodenfreiheit: 335 mm
- Gewicht (trocken): 113,8 kg
- Tankinhalt: 7,7 Liter
- Motor
- Bohrung: 76 mm
- Hub: 55 mm
- Hubraum: 249,5 ccm
- Verdichtung: 12,5 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: E-Starter und Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündkerze: NGK CR 8 EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, 1 Papierfilter
- Vergaser: Mikuni TMR 36
- Durchmesser: 36 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 24 : 88
- Übersetzungsverhältnis: 3,667
- 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
- 3. Gang (Zähne) 1,315 (25/19)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
- Sekundärübersetzung: 13 : 50
- Übersetzungsverhältnis: 3,846
- Kette: D.I.D. 520 V6
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 80/100-21" Michelin ENDURO COMP.3, Pirelli MT83 Scorpion
- hinten 120/90-18" Michelin ENDURO COMP.3, Pirelli MT83 Scorpion
