SM 570R (04)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 7. Juni 2009, 12:59 Uhr von Dr.-hasenbein (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Husqvarna SM 570 R Baujahr 2004
Husqvarna SM 570 R, Baujahr 2004
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1495 mm
Länge gesamt: 2190 mm
Breite gesamt: 840 mm
Höhe gesamt: 1240 mm
Sitzhöhe: 920 mm
Bodenfreiheit: 265 mm
Gewicht (trocken): 125,3 kg
Tankinhalt: 9 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
Bohrung: 98 mm
Hub: 76,4 mm
Hubraum: 576,28 ccm
Verdichtung: 10 : 1
Leistung: k.A.
Drehmoment k.A.
Starter: Kickstarter
Kühlung: flüssigk. / Fahrtwind, kein Ventilator
Kühler: 2
Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C.
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Schmierung: mechanische Ölpumpe für Pleulfußlager / Schleudersumpfschmierung für Zyl.Kopf
Vergaser: Dell‘Orto PHM40 MS1 (ab Bj. 2002 Flachschieber)
Durchmesser: 41 mm
Antrieb
Kette
Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (7/6)
Primärübersetzung: 29 : 68
Übersetzungsverhältnis: 2,344
  • 1. Gang (Zähne) 2,615 (34 : 13)
  • 2. Gang (Zähne) 1,812 (29 : 16)
  • 3. Gang (Zähne) 1,368 (29 : 19)
  • 4. Gang (Zähne) 1,043 (24 : 23)
  • 5. Gang (Zähne) 0,880 (22 : 25)
  • 6. Gang (Zähne) 0,740 (20 : 27)
Sekundärübersetzung: 17 : 48
Übersetzungsverhältnis: 2,823
Kette: D.I.D. 520 V6
Fahrwerk
Gabel Marzocchi Shiver USD 45mm
Federweg 250 mm
Federbein Sachs
Federweg 290 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 320mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 3,50" x 17"
hinten 4,25" x 17"
