Tachofunktionen
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 16. Oktober 2010, 16:27 Uhr von AWeSomE (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Das ganze auf Deutsch:
1. Schaltblitzdrehzahl einstellen Zündung ein / Anzeige kmh + Drehzahl aufrufen / Mode Knopf ca. 7sec drücken bis unten rechts "WS" erscheint / Knopf loslassen / Drehzahl Schaltblitz erscheint z.B. 8000 und läßt sich mit Mode Knopf einstellen
2. Zusätzliche Funktionen aktivieren Zündung ein / Anzeige kmh & Gesamt-Km-Stand aufrufen / Mode Knopf ca. 7sec drücken bis unten rechts "WS" erscheint / Knopf loslassen
Jetzt gibt es die zus. Funktionen - Max. Speed - Avs Speed (Durchschnittsgeschw.) - Uhrzeit (min/sec) groß dargestellt - Lapcounter - Lapcounter groß dargestellt
Ausstieg Lapcounter: Mode Knopf ca. 5 sec drücken
Löschen beliebiger Funktionen aus der Anzeige: Funktion aufrufen / Mode Knopf ca. 7sec drücken bis unten rechts "WS" erscheint / Knopf loslassen = Funktion gelöscht.
Ich habe mir auf diese Weise folgende Displayfunktionen zusammengestellt:
- Max. Speed - Avs. Speed - Trip - Uhr
Ölkanne rücksetzen Das ist die "Inspektionserinnerung".
So gehts: Zündung aus / Mode Knopf drücken / Zündung ein / Mode Knopf loslassen / noch einmal Mode kurz drücken / jetzt sollte die Ölkanne erscheinen / Mode Knopf 5 sec drücken - dann sollte eine Abfrage kommen bezgl. "Ölkannenreset" (YES/NO) / abschliessend kann man die Stunden eingeben bis zum Wiederauftreten des Kannenalarms.
Entering the Service Menu
Turn Ignition off Press Mode-Button and hold it Turn Ignition on and keep Mode-Button holded until "WS" is shown in the lower right part of the display Release Mode Button Now you're in the Servie Menu
Service Menu Functions
Reset Service Press Mode-Button until engine oil replacement light appears Press Mode-Button for 5 Seconds until the reqest "Reset Oilservie" appears Choose "YES" from the "YES/NO" options Now you can enter the time until the next service
Switching from Mph to Km/h Press Mode-Button until "Mph" and "Km/h" is shown in the right part of the display Press Mode-Button for 7 seconds until "WS" is shown in the lower right part of the display Press Mode-Button short to switch between the units Press Mode-Button for 7 seconds until "WS" is shown in the lower right part of the display Turn ignition off and on again, the units have changed now
Additional Functions
Activate RPM Warning Turn igntion on Press Mode-Button until the instant speed and engine r.p.m. is displayed Press Mode-Button for 7 seconds until "WS" is shown in the lower right part of the display Enter the maximum RPM that should indicate the red warning light in the lower right part of the speedo
Activate Additional Functions Press Mode-Button until instant speed and odometer is shown Press Mode-Button for 7 seconds until "WS" is shown in the lower right part of the display Additional Functions are now activated:
Maximum Speed Average Speed Time (min/sec), big displayed Lapcounter Lapcounter, big displayed
Exit Lapcounter: Press Mode-Button for 5 seconds
Deactivate Additional Functions Call Function to be deactivated Press Mode-Button for 7 seconds until "WS" is shown in the lower right part of the display This funcition will be deactivated
Gruß vom Traveller :-)
