SMR 570 (02)
Version vom 6. Januar 2011, 17:36 Uhr von Dr.-hasenbein (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten)
Husqvarna SM 570 R, Baujahr 2002
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1495 mm
- Länge gesamt: 2190 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1240 mm
- Sitzhöhe: 920 mm
- Bodenfreiheit: 265 mm
- Gewicht (trocken): 125,3 kg
- Tankinhalt: 9 Liter
- Motor
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 76,4 mm
- Hubraum: 576,28 ccm
- Verdichtung: 10:1
- Leistung: 41 kw
- Drehmoment k.A.
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: Kettengesteuerte Nocknwelle. 4 Ventile
- Zündung: elektronisch mit kapazitiver Entladung und digitaler Vorverstellung
- Zündkerze: NGK CR7EB oder CHAMPION G59C
- Elektrodenabstand: 0,6-0,7 mm
- Schmierung: 1 Ölpumpen,
- Vergaser: Mikuni TMR 41
- Durchmesser: 41 mm
- Antrieb
- Kupplung: Mehrfachscheibe in Ölbad
- Primärübersetzung: 29 : 68
- Übersetzungsverhältnis: 2,344
- 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
- 2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
- 3. Gang (Zähne) 1,368 (26/19)
- 4. Gang (Zähne) 1,043 (24/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,880 (22/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,740 (20/27)
- Sekundärübersetzung: 17 : 48 (15 : 48 wird mit geliefert)
- Übersetzungsverhältnis: 2,823
- Kette: k.A.
- Fahrwerk
- Gabel USD 45mm
- Federweg 260 mm
- Federbein hydraulischer Einzeldämpfer
- Federweg 290 mm
- Bremsen
- vorne: stationär hydraulisch getriebener Scheibe 320 mm, Festzange
- hinten: hydraulisch getriebener Scheibe 220 mm, Schwebzange
- Räder / Bereifung
- vorne BEHR 3,50”x17”, Aluminium, 120/70-17” Pirelli MT R01 DRAGON
- hinten BEHR 4,25”x17”", Aluminium, 150/60x17" Pirelli MT R01 DRAGON
