SM 125S (05)
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 21. Januar 2011, 22:56 Uhr von Don (Diskussion | Beiträge) (→‎Technische Daten)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
[[Bild:|framed|Husqvarna SM 125 S Baujahr 2005]]
Husqvarna SM 125 S, Baujahr 2005
Technische Daten
Allgemeines
Radstand: 1470 mm
Länge gesamt: 2210 mm
Breite gesamt: 825 mm
Höhe gesamt: 1175 mm
Sitzhöhe: 870 mm
Bodenfreiheit: 265 mm
Gewicht (trocken): 113,5 kg
Tankinhalt: 10,2 Liter
Motor
Art: Einzylinder, Zweitakt
Bohrung: 54 mm
Hub: 54,5 mm
Hubraum: 124,8 ccm
Verdichtung: 8,8 : 1
Leistung: 11 kW bei 9000 U/min
Drehmoment 12 Nm bei 8000 U/min
Starter: Kickstart
Kühlung: Flüssigkeit
Kühler: 2
Einlaßsteuerung: Gehäusemembraneinlass
Auslaßsteuerung: H.T.S. Powervalve elektrisch
Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze: NGK BR9 EG oder CHAMPION QN 84
Elektrodenabstand: 0,6 mm
Schmierung: Getrenntschmierung
Vergaser: Dell Orto PHBH 28BS
Durchmesser: 28 mm
Antrieb
Kupplung: mech. Nasskupplung, organische Beläge (7/6)
Primärübersetzung: 22 : 72
Übersetzungsverhältnis: 3,272
  • 1. Gang (Zähne) 2,692 (35 : 13)
  • 2. Gang (Zähne) 1,800 (27 : 15)
  • 3. Gang (Zähne) 1,333 (24 : 18)
  • 4. Gang (Zähne) 1,000 (22 : 20)
  • 5. Gang (Zähne) 0,954 (21 : 22)
  • 6. Gang (Zähne) 0,869 (20 : 23)
Sekundärübersetzung: 14 : 49
Übersetzungsverhältnis: 3,500
Kette: D.I.D. 520 DS oder Regina 135 RX
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 40mm
Federweg 260 mm
Federbein Sachs
Federweg 282 mm
Bremsen
vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 3,50" x 17"
hinten 4,25" x 17"
