Shim
Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Version vom 13. Dezember 2012, 15:54 Uhr von Marce (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) →Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version← (Unterschied)
Shim
Shim
Wenn ihr schon mal das Ventilspiel eingestellt habt oder es einstellen wollt, kommt ihr um dieses Thema nicht herum.
Shims, auch Ventileinstellplättchen genannt, sind kleine gehärtete Metallplättchen die zur Einstellung des Ventilspiels benötigt werden. Die Shims sitzen zwischen der Nocke und dem Ventilschaft (bzw. Tasse).
Bei den Husqvarna Doppelnockenwellen-Motoren hat der Shim einen Durchmesser von 7,48 mm und eine Dicke von 1,60 mm bis 3,00 mm (in 0,05 mm - Schritten).
Die Shims sind baugleich mit vielen der japanischen Motorrädern. (Honda CRF450R/X, Kawasaski KX/KLX450F / KLX400, Suzuki RMZ450 / DL1000 V-Strom / DRZ400, Yamaha YZ/WR450F). Oder Im Zubehör, z.B. ProX Racing Parts [1] -> Valve Shims
Siehe auch: Ventilspiel einstellen, Dopplenocker
Gruß bigsmile
