WRE 125 (05)
Version vom 11. Januar 2013, 19:15 Uhr von Don (Diskussion | Beiträge)
Husqvarna WRE 125, Baujahr 2005
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1475 mm
- Länge gesamt: 2250 mm
- Breite gesamt: 825 mm
- Höhe gesamt: 1245 mm
- Sitzhöhe: 935 mm
- Bodenfreiheit: 330 mm
- Gewicht (trocken): 111,1 kg
- Tankinhalt: 10,2 Liter
- Motor
- Art: Einzylinder, Zweitakt
- Bohrung: 54 mm
- Hub: 54,5 mm
- Hubraum: 124,8 ccm
- Verdichtung: 8,8 : 1
- Leistung: 11 kW bei 9000 U/min
- Drehmoment 12 Nm bei 8000 U/min
- Starter: Kickstart
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Einlaßsteuerung: Gehäusemembraneinlass
- Auslaßsteuerung: H.T.S. Powervalve elektrisch
- Zündkerze: NGK BR9 EG oder CHAMPION QN 84
- Elektrodenabstand: 0,6 mm
- Schmierung: Getrenntschmierung
- Vergaser: Dell Orto PHBH 28BS
- Durchmesser: 28 mm
- Lichtmaschine: 12V, 120W
- Antrieb
- Kupplung: mech. Nasskupplung, organische Beläge (7/6)
- Primärübersetzung: 22 : 72
- Übersetzungsverhältnis: 3,272
- 1. Gang (Zähne) 2,692 (35 : 13)
- 2. Gang (Zähne) 1,800 (27 : 15)
- 3. Gang (Zähne) 1,333 (24 : 18)
- 4. Gang (Zähne) 1,000 (22 : 20)
- 5. Gang (Zähne) 0,954 (21 : 22)
- 6. Gang (Zähne) 0,869 (20 : 23)
- Sekundärübersetzung: 13 : 49
- Übersetzungsverhältnis: 3,769
- Kette: D.I.D. 520 DS oder Regina 135 RX
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 40mm
- Federweg 260 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 282 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21"
- hinten 2,15" x 18"
