Magura Hymec
Re: Magura Hymec
Kaum zu glauben, aber es ist vollbracht: Hebel dran. Unter einem Winterprojekt versteht man im Allgemeinen wohl etwas anderes, als zwei Zubehörhebel zu montieren.
Es hat echt Sitzfleisch und Hartnäckigkeit gebraucht, Motea zu korrekten Infos und Lieferung der richtigen Teile zu bewegen. Ohne das Händchenhalten durch die Community hätte ich die Flinte wohl genervt ins Korn geworfen.
Anderes Thema: der Schalter vom org. Kupplungshebel gibt ein eindeutiges Klick, wenn der Hebel gezogen wird. Bei der Maguraeinheit höre ich nun... nöscht. Normal so? Vielleicht kann jemand beim abendlichen Nudastreicheln gleich mal für mich am Hebel ziehen und lauschen. Vielen Dank
- Dominex
Re: Magura Hymec
Solange er macht was er soll wäre mir das egal. Macht er das?
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 -> SMRR 570 ´02 -> SMR 510 ´05 -> Nuda 900 R ´12
Re: Magura Hymec
Ehrlicherweise... keine Ahnung. Was macht der Schalter? Zumindest die Gesamteinheit Nuda macht, was sie soll und mit der Magura leichter denn je
- H a X e R
- Motorrad: Nuda
Re: Magura Hymec
Ohne funktionierenden Kupplungsschalter geht sie beim Gangwechsel gern mal aus. Wenn das passiert würde ich auf dem Schalter tippen.
- H a X e R
- Motorrad: Nuda
Re: Magura Hymec
Hab's ausprobiert. Der Schalter an der Magura Hymec arbeitet geräuschlos. Brauchst dir keine Sorgen machen.
Re: Magura Hymec
andere Frage... hat jemand mal ausprobiert (oder zumindest überlegt) einen anderen Nehmerzylinder zu verbauen.
Zb den M0120659
https://www.enduroshop.de/de/technik/ma ... erzylinder
der hätte dann 16mm Hub während der für die F800/Nuda ja nur 10mm hatte. Die eingezogene Länge ist zwar 3mm kürzer, somit nur ein effektiver Hub von 13mm im Vergleich zum Nehmer der F800, aber immerhin mehr. (Oder hab ich n groben Denkfehler?)
Könnte man damit dem Kupplungsrutschen/Trennen entgegenwirken?
Lg Wobbler
Zb den M0120659
Lg Wobbler
- Dominex
Re: Magura Hymec
Der Hub ist immer identisch, lediglich die „Stange“ hat eine andere Länge. Der Hub am Ausrückhebel am Deckel hat etwa 10 mm, bedingt durch das Hebelgesetz.
KK-Racing.de
- triplehead
- Motorrad: Nuda 900 RR
Re: Magura Hymec
Sodele: Obwohl ich die Hymec sehr zufrieden und völlig Problemlos seit über 20 Jahren an meiner Speed Triple fahre, habe ich sie erst jetzt meiner RR gegönnt.
Der Einbau war etwas komlizierter als gewohnt, aber auch kein Problem. Die Rückholfeder habe ich ausgebaut, denn nur so funktioniert der Ausgleich für den Kupplungsverschleiss am Hebel.
Ich habe das Spiel am Nehmerzylinder auf 4mm eingestellt.
Erst im eingebauten Zustand kam ich auf die Idee den Hub am Nehmerzylinder zu messen: Der beträgt tatsächlich 14-15mm (mit Stahllineal gemessen). Hat Magura tatsächlich nachgebessert?
Die Kupplungt trennt, wenn sie soll und rutscht nicht durch wenn sie es nicht soll.
Jürgen
Jürgen
