Motor geht bei jedem Halt aus
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Re: Motor geht bei jedem Halt aus
Beitrag von F0117375 »
Hatte eben gerade mit Uwe gequatscht.
m.W. hatte er sich auf dem Treffen von Rene den DrosselKlappenSensor anlernen lassen,
hat auch einige Zeit ordentlich funktioniert.
Symptom ist wieder vorhanden :kadw:
Andere Aktionen an seinem Mööt lenken den Verdacht auf eine defekte Batterie,
zumindest war die Bordspannung auf ~9V runter,
hat ja auch schon zu anderen Nebenwirkungen geführt :aarg:
Wieso genau ist noch nicht geklärt :ka:
sigmaseven
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von sigmaseven »
F0117375 hat geschrieben:Hatte eben gerade mit Uwe gequatscht.
Hallo Fredo,
Danke für deine Antwort. Ich war zwar in der Zwischenzeit beim Mechaniker und habe sämtliche Dinge wie die Leerlaufsteuerung etc. neu kalibrieren lassen. Bei der Diagnose wurde auch festgestellt, dass die Batterie relativ rasch an Spannung verliert.
Ich hatte gehofft, dass der Fehler nach der Neukalibierung verschwindet. Doch leider besteht das Problem noch immer.
Jetzt habe ich einmal eine neue Batterie bestellt und hoffe, dass es wirklich nur an der zu geringen Batteriespannung liegt.
Vielen Dank
Ciao Alex
hiluwi
HVA-Engel R.I.P.
Motorrad: Nuda , KTM SDR
Beitrag von hiluwi »
HAllo an Alle
mein Problem war ja beim weltbesten Nudatreffen kurzzeitig weg. Also mind. für einen vollen Tag, alles Gut.
Vom Treffen zurück war erstmal sch..... Wetter und bin locker 2 Wochen nicht gefahren. Irgendwann wollte ich mir einen Diebstahlschutz oder besser eine Findungstechnik (GPS-Tracker) einbauen. Dieser hat Platz im Heck gefunden. Nun mußten wir an den Vielen Steckern Plus und Minus ausfindig machen. Und siehe da, Batteriespannung bei ca. 9 Volt. Ohne einen Anlassversuch, gleich das CETEK angeschlossen und nachgeladen.
Leider wieder Probleme mit dem Leerlaufsteller oder Drosselklappensteller.
Nächste Woche bekomme ich ein neues Moped, da tausche ich die Batterie und fahr nochmal zum Freundlichen wegen Leerlaufsteller anlernen. Als Rene meinen Steller angelernt hat, war das Problem ja weg.
Ich berichte weiter.
Gruß Uwe
hiluwi
HVA-Engel R.I.P.
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von hiluwi am 24.02.21 - 02:34, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Uwe
Boa, das ist ja echt mega ärgerlich. Ich hab aber auch keine Idee, was das noch sein könnte.
Vielleicht hat das Motorsteuergerät ne Macke.Wahrscheinlich stößt du irgendwann durch Zufall drauf.
Viel Glück
Gruß Paul
triplehead
Motorrad: Nuda 900 RR
Beitrag von triplehead »
Wurde an der Problemnuda mal das Ventilspiel kontrolliert?
Schoko
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Schoko »
drosselklappenanschlag eingestellt?
hiluwi
HVA-Engel R.I.P.
Ventiele wurden bei der 20.000 eingestellt, mit dem Hinweis gab fast nichts einzustellen.
Kann ich das Steuergerät mit samt dem Zündschloß tauschen? Oder gehört der Tacho beim tausch auch dazu?
Zuletzt geändert von hiluwi am 24.02.21 - 02:36, insgesamt 1-mal geändert.
Toschi
Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Beitrag von Toschi »
Hi Uwe :heba: ,
Tacho, Zündschloss und ECU sind eine Einheit :freak: - Du musst komplett tauschen :cool2:
Viel Erfolg
Tosc :h: i
Der Schweizer
Motorrad: TC450R 04/NudaR 12
Beitrag von Der Schweizer »
Oje ärgerlich :flenn:
Sind denn die Bypassschläuche in Ordnung ?
Rest über PN
Grüsse
:2w: :2w: :2w:
poifei
Beitrag von poifei »
Servus
Rennt deine Nudl noch mit dem Steuergerät Urmapping, oder hast das Softwareupdate mal gemacht?
Das Urmapping war für absterben bekannt.
Der LL Steller wurde ja getauscht, ist der O-Ring noch drinnen? Schau dir mal die EX Zeichnungen an und kontrolliere
peniebelst die Schläuche.
Viel Erfolg.
LGT
SM610S
Motorrad: 18er FS450, NUDA900R
Beitrag von SM610S »
HELLA 6PX 008 476-111 Sensor, Drosselklappenstellung - 5V https://www.amazon.de/dp/B005OV8QMY/ref ... QFbZ00YJWY
Bei mir was es der Drosselklappensensor. Wie bei TWAAP....
War in 5 min erledigt.
Vorher hatte ich Leerlaufsteller neu gemacht sowie alle Gummis. Das hatte jedoch nichts gebracht. Die letzten 35€ waren die wichtigsten ;-)
NUDA fährt wie neu :hva:
...das ist eine gute Info. Werde das mal zum Anlass nehmen und eine Sammlung von "alternativen Ersatzteilen und Bezugsquellen" für die Nuda erstellen. :hva:
Der Schweizer
Faritan hat geschrieben: 09.11.20 - 10:11 ...das ist eine gute Info. Werde das mal zum Anlass nehmen und eine Sammlung von "alternativen Ersatzteilen und Bezugsquellen" für die Nuda erstellen. :hva:
Gute Idee :Top:
:2w: :2w: :2w:
Firefight3r
Beitrag von Firefight3r »
Um das hier mal aufzulösen, bzw. abzuschließen, da ich besagte Nuda von Uwe gekauft habe:
- den M52 Drosselklappensensor von Hella gekauft und neu angelernt -> Besserung, jedoch immer noch kein perfekter Leerlauf nach dem Abtouren inkl. Gänge durchschalten ohne Gas geben, stirbt langsam ab, wenn man vorher nicht kurz anlupft
- beim Umbau des Kupplungshebel gemerkt, dass der Microschalter nicht mehr klickt, diesen gereinigt, durchgemessen und eingestellt -> siehe da, Nudl fährt 1a, hält sofort die Leerlaufdrehzahl und fährt allgemein wesentlich harmonischer untenrum :Top: :hva: :prost:
