C.Bow Kofferträger mit R&G Heck
Quizel
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Quizel »
ich habe das kurze R&G Heck montiert und mir vor einer Weile die C-Bow Kofferträger gekauft. Leider wird durch den KZ-Halter zwei Verschraubungspunkte verdeckt. Bei Ebay und hier wurden vor kurzem ein Koffersystem angeboten. Er hatte sich für dieses Problem Adapter gebaut.
Gab des das Thema schonmal? Ich hatte Ihn auch angeschrieben aber her hat keinen Bock auf mich :)
Adapter wollte er auch nicht einzeln abgeben.
Oder hat wer hier die Koffer gekauft und braucht die Adapter nich :D ?
Gruß Tobias
->R1200GS, NineT, Freeride350, Hammer S und eine Nuda 900R - ABS :evil1: <-
Re: C.Bow Kofferträger mit R&G Heck
Hi Tobias,
ich habe die Kombi...vielleicht war bei dem das RG Heck korrekt verbaut? Das ist ja von der Montage her ein ziemlicher Mist. Adapter hab ich jedenfalls keinen, ich habe die Koffer allerdings aktuell auch nicht verbaut, da ich die nur sehr selten brauche von daher kann ich keine Bilder anbieten.
Markus
Quizel
Komisch, dann wäre meins ja auch falsch verbaut :D
Ich brauch im Grunde nur ein Bild von unten vom R&G Heck.. ich kann mal eins zum vergleich machen.
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Beitrag von Dominex »
Hab zwar nicht die C-Bow Halter, dafür aber den Gepäckträger von H&B. Da gibt es in Verbindung mit dem R&G das Problem, dass die Schrauben unterhalb des Heck´s wo der Gepäckträger an der Nuda verschraubt werden soll, durch den R&G KZH durch seine Art und weise diese abdeckt. Ich habe mich noch nicht wirklich damit beschäftigt, aber im Prinzip müsste müsstest Du mit etwa 5 cm langen Platten den Halter nach hinten verlängern. Somit befestigst Du den Halter nicht mit den beiden M6 Schrauben in der Mitte, sondern mit den M8.
KK-Racing.de
S McHusky
Motorrad: Nuda 900 ABS
Beitrag von S McHusky »
Quizel hat geschrieben: 04.06.20 - 22:47 durch den KZ-Halter zwei Verschraubungspunkte verdeckt.
Falls sich eine Adapterfertigung nicht vermeiden lässt, könnte man alternativ vielleicht die, in Richtung Fahrzeug vorn liegenden Aufnahmepunkte der Original Gepackträger verwenden. Um diese nutzen zu können, müssen beim Original KZH die vorgeprägten Löcher aufgebohrt werden.
Die Original Gepackträgeraufnahmen, sind vom Gewinde her größer. M8 statt M6. Daher müsste auch die C-Bow Hülse geändert werden.
Ich nutze beide Gepäcksysteme im Wechsel, mit Original KZH. (Auch weil der Leo inkompatibel zum OEM-Gepäcksystem ist).
Zur Veranschaulichung paar Bilder.
11364
11370
11368
11369
11371
11372
Zum besseren Verständnis, fehlt UNS ein Bild, wie ein montierter R&G von unten aussieht.
Gruß S McHusky
Quizel
Da sieht man die Verdeckte Schraube...
Dominex
Quizel hat geschrieben: 07.06.20 - 21:01 Da sieht man die Verdeckte Schraube...
Genauso ist es beim Gepäckträger. Wie gesagt, du musst den Halter nach vorne setzten und zur Befestigung die m8 Schrauben nehmen.
KK-Racing.de
Quizel
Haha, so richtig hab ichs noch nicht verstanden. Aber ich schaue mir das morgen nochmal an. :)
Gruß Tobias
