Da ich öfters nach diversen "Spezialwerkzeugen" für die Nuda gefragt werde, möchte ich hier mal meine wichtigsten Tools posten:
1. Zündspulenabzieher
Link: https://www.ebay.de/itm/302227247548?ha ... SwpzdWreuY
https://q-tech-shop.de/p/q-tech-abziehw ... pelzuender
Diesen verwende ich um die Zündspulen (Zündkerzenstecker) ohne Schäden aus den Schächten zu ziehen. Im Set ist noch ein Spezialfett enthalten, wodurch ein eindringen von Wasser verhindert werden soll und womit sich die Stecker auch wieder leicht lösen lassen.
2. Zündkerzennuss
Link: https://www.ebay.de/itm/352664118909?ha ... SwUKZfgf4d
https://www.bgstechnic.com/de/catalog/p ... /id/459265
Der Link ist nur ein Beispiel. Man benötigt für die Kerzen der Nuda eine 14 mm Zündkerzennuss mit einer Mindestlänge von 250 mm. Ich verwende gerne Werkzeuge von BGS, die stellen für mein Hobby den besten Kompromiss zwischen Qualität und Preis.
Bitte beachten: die Nüsse haben meisten eine 3/8" Antrieb. Entweder ihr habt den passenden Drehmoment oder ihr braucht einen zusätzlichen Adapter.
3. Schlauchschellenzange
Link: https://www.ebay.de/itm/263278931298?ep ... Sw3PRforDS
https://www.bgstechnic.com/de/catalog/c ... 753/page/6
Die Zange wird benötigt um den Schlauch der Motorentlüftung unter der Airbox zu entfernen. Man kann diese Schelle auch mit einer gewöhnlichen Wasserpumpenzange lösen, allerdings kann man die Schlauchschellenzange feststellen und hat somit wieder die Hände frei, was bei den engen Platzverhältnissen der Nuda wirklich von Vorteil ist. Weiterhin verkratzt man mit dieser Zange nicht den Rahmen, da eine Wasserpumpenzange seitlich und nicht frontal greift.
4. Inbus für die Vorderachse
Link: https://www.ebay.de/itm/BGS-Motorrad-In ... 634-2357-0
Dazu braucht man nicht viel zu sagen, absolutes Muss wenn man eine Nuda besitzt.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim schrauben
Nützliche Werkstatttools für die Nuda
- Dominex
- CBACD8D3-8AF8-496C-BDEA-0E7EBEE6AC5F.jpeg (164.36 KiB) 2427 mal betrachtet
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 -> SMRR 570 ´02 -> SMR 510 ´05 -> Nuda 900 R ´12
- H a X e R
- Motorrad: Nuda
Re: Nützliche Werkstatttools für die Nuda
Einer der danach gefragt hat bin wohl ich. Danke für die hilfreichen Tipps. Die Werkzeuge haben sich auch bei mir als sehr hilfreich erwiesen.
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
fredo ... NUDA 900 R '12
- Dominex
Kann man machen…
KK-Racing.de
