610 TE '97 - welche Verkleidung paßt?
Moderator: Moderator
ruebol
Motorrad: TE 610 - 1997
Beitrag von ruebol » 01.11.12 - 17:37
Hallo
Ich habe eine 610 TE '97.
Verkleidungsteile wie Tankverkleidung USW. Ist zwar dran, aber ziemlich verkrotzt..
Nun kam mir die Idee Plastics anderer Baujahre zu montieren.
Weiß denn jemand welche Teile, wie, wo passen?
Tank tauschen wäre okay, günstiger wäre aber einfach "Plug & Play"..
Rue
HVA tom
Re: 610 TE '97 - welche Verkleidung paßt?
Beitrag von HVA tom » 01.11.12 - 18:19
Da passt noch alles ab 1992 für die 1997 TE 610 :-)
ruebol
Beitrag von ruebol » 01.11.12 - 20:02
Ich dachte da 97 und neuer bis 2001....
Beitrag von DHX_77 » 01.11.12 - 20:42
also es passt alles plug in play von 1992 -1999 der Modelle TE (teilweise auch TC) 350, 410 und 610 :hva:
einige Kunststoffteile der TE 610 E (Dual) von 1998-2004 passen auch noch.... 8-)
ruebol
Beitrag von ruebol » 02.11.12 - 07:37
das hört sich gut an!! denn diese Teile sind um einiges einfacher und günstiger zu beschaffen als die Originalen für die 97er!!!
es geht mit hauptsächlich um Tank und Kühler und dann Seitenverkleidung ...
was meint Ihr?
Beitrag von DHX_77 » 02.11.12 - 10:20
ruebol hat geschrieben:einige Kunststoffteile der TE 610 E (Dual) von 1998-2004 passen auch noch....
Hatte mich mit der Aussage auf den Front - und Heckbreich bezogen... beim Tank weis i net genau....
aber sieh selbst....hier einmal die TE 610 von einer Seite und hier einmal eine TE 610 E von der Seite...das sind die 99er Modelle.... ;-)
Wer noch mehr oder genauere Info's hat.....immer raus damit... :kiff:
Jockel
Beitrag von Jockel » 02.11.12 - 10:33
Die Kühlerspeuler und Schutzblech vorn vom 90-92 Modell passen auch. Die Kundtstoffteile wie Schutzblech hinten und die Startnummerntafel passen nicht, da der Hesckrahmen und die Sitzbank anders ist. Tank ist ab Bj.90 mit den bis 2000 identisch. Bei den Kühlerspeuler ab Bj. 98/99 haben nur eine Schraube an einer anderen Stelle. Also nicht am Tank sondern werden mit einem Halter an den Kühlerspeuler verschraubt. Ab Bj 96 sind die Kühlerspeuler 2- teilig, haben aber die gleichen Befestigungsschrauben wie die Modelle davor. Ab Bj. 98/99 sind die Kühlerspeuler wieder einteilig und haben wie oben die beschriebenen Halter als Befestigung. Du kannst davon ausgehen das die Kunststoffteile, wenn sie identisch aussehen auch bei dir passen. Nur die Kühlerspeuler haben zum Teil eine andere Form. Passen aber wie beschrieben.
Hier mal Bilder von den Teilen die ich meine.
Kühlerspeuler Bj. 90-92:
http://www.motorcycledb.com/images/Husq ... E-9941.jpg
Ab diesem Bj.93 passen alles Kunststoffteile hin und her:
http://s2.up.picr.de/4439337.jpg
Das sind die Kühlerspeuler vom 2000 Modell. Die Kühlerspeuler sind die die ab Bj.98/99 verbaut worden sind. Es passen nur die Kühlerspeuler von dem Modell. Die restlichen Kunststoffteilen passen nur mit recht großen Umbauaufwand:
http://www.esacademic.com/pictures/eswi ... j_2000.jpg
Das sind die Kunststoffteile der Dule. Sind auch in schwarz gebaut worden, bis nach Bj.2000. Sie passen bis auf den Luftfilterkasten 1:1:
http://www.germanscooterforum.de/upload ... _thumb.jpg
Ich hoffe der Überblik reich nun aus um Gebrauchteile kaufen zu können.
MfG
Tobi_ohne_L
Motorrad: TE610 '00
Beitrag von Tobi_ohne_L » 19.11.12 - 01:43
Spannandes Thema.
Das ist ja recht detailiert.
Mit Kühlerspoiler, sind da die Tankverkleidungen gemeint, oder die grauen Lamellen vorne vom Kühler?
Ich hab ne 2000 TE 610
und möchte mit eine "Renngarnitur" an Verkleidung zulegen.
Besonders an Tankverkleidungen hapert es ja.
Ist es denn möglich auf die neuere Verkleidung umzurüsten?
Also auf die "schmale" gelb-blaue Verkleidung, die es in der TE 400 dann gab?
Tobi
ruebol
Beitrag von ruebol » 19.11.12 - 08:13
hallo
mir geht es eher darum die großen teile durch die längeren schmalen neuerer baujahre zu ersetzen.
diese sind einfach besser zu beschaffen.
die großen originalen habe ich in 2facher ausführung noch im regal liegen!
Beitrag von DHX_77 » 19.11.12 - 10:55
ruebol hat geschrieben:hallo
Sprich auf TE610 Modell 2000 oder sogar auf TE 570 ab Modell 2001-2004...????
Ist a weng aufwendiger....Heckrahmen, Sitzbank, Auspuff, eventuell Tank (je nach Modell) und die ganzen Plastik müssen geändert bzw. ersetzt werden....
Grüße... :hva:
Jockel
Beitrag von Jockel » 19.11.12 - 11:09
Tobi_ohne_L hat geschrieben:Spannandes Thema.
Tobi
Kühlerspeuler und die grauen Lammellen vor dem Kühler passen von den alten.
Es ist möglich auf die neueren um zu bauen, nur empfehlen kann ich es dir nicht. Ist ein recht großer Aufwand.
Hätte aber noch ein schwarz matt lackierten Kühlerspeuler Satz, wenn Du den nur zum crossen brauchst und dir die Optik nicht so wichtig ist, gehen die super.
Wie ich oben schon geschrieben habe, ist einfach in keinem Verhältnis zum Aufwand. Aber wenn Du sehr viel lange weile hast und zu viel Geld, kannst Du es ja machen. Brauchst vom Rahmenheck bis zu jedem Kunststoffteil+ Schweißgerät e.c.t. so ziehmlich alles.
Tobi_ohne_L
Motorrad: TE610 '00
Beitrag von Tobi_ohne_L » 24.11.12 - 11:46
@ Jockel: ich schreib ne pn, wegen den schwarzen Seitenteilen.
Hab Interesse daran.
tc500
Motorrad: TC500 83/84
Beitrag von tc500 » 03.04.13 - 21:34
TE/TC 510/610/350/410 ab 1990 bis einschließlich 1999 ... Farbe und Form variieren immer etwas .... ich bin mir nicht ganz sicher .. aber ich glaub die von der 2000er könnten auch passen
Gruß Jens
Zuletzt geändert von tc500 am 04.04.13 - 13:28, insgesamt 2-mal geändert.
Moto Khalupke
Motorrad: TC 415
Beitrag von Moto Khalupke » 06.04.13 - 21:29
Von der 2000er passen nur noch die Tankspoiler, Kotflügel vorne und Lampenmaske. Die Tankspoiler ab 98 brauchen noch den Haltewinkel am Kühler unten links und rechts. Die 2000er Tankspoiler in gelb müssten noch neu zu bekommen sein.
Paddi
Motorrad: SM610 Dual '99
Beitrag von Paddi » 06.04.13 - 22:10
Moto Khalupke hat geschrieben:Von der 2000er passen nur noch die Tankspoiler, Kotflügel vorne und Lampenmaske. Die Tankspoiler ab 98 brauchen noch den Haltewinkel am Kühler unten links und rechts. Die 2000er Tankspoiler in gelb müssten noch neu zu bekommen sein.
Wo bekomme ich die gelben? Hast da ein Tipp für mich? ;)
Weiß vielleicht noch jemand wo man weiße Teile für die 610 bekommt?
Grüße Paddi
Jockel
Beitrag von Jockel » 07.04.13 - 08:40
Paddi hat geschrieben: Weiß vielleicht noch jemand wo man weiße Teile für die 610 bekommt?
Hätte noch ein Satz weiße, aber in schwarz matt lackiert. Vielleicht kann mann die entlacken. Sind vom 93ziger Modell.
HVA tom
Beitrag von HVA tom » 07.04.13 - 10:42
DC - plastics usa
http://www.dcvmx.com/xcart/search.php?m ... rch&page=1
kannst du bestellen in europa holland bei jeroen vmx service
http://www.vmx-service.eu/index.php/cat ... adschwinge
einfach eine mail schreiben an den jeroen (auf deutsch ) und du hast die teile
Nightdriver643
Motorrad: TE610
Beitrag von Nightdriver643 » 05.05.20 - 08:34
Moin ich habe auch eine TE610 BJ 95
Weiß jemand wo ich eine neue komplett Verkleidung kaufen kann? Am besten mit Link, danke schön ma im voraus
Beitrag von DHX_77 » 08.05.20 - 09:12
Wird schwierig werden alle Verkleidungsteile "neu" zu bekommen....
Einige Links wurden ja schon gepostet...
Noch Fragen...???
