Kleiner Kupplungsdeckel 610Te
Moderator: Moderator
Mick#1
Motorrad: TE610 93
Re: Kleiner Kupplungsdeckel 610Te
Beitrag von Mick#1 » 19.05.20 - 08:02
Dann ist bei meiner Husky die falsche Dichtung oder 2 verbaut, man kann den Dichtring sehen.
Kann man die Schraube mit der Kugel einfach rein und raus schrauben ?
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber » 20.05.20 - 15:59
Wo sieht man den Dichtring?
An der Schraube am Boden gehört ein Kupferring rein, einen Gummiring drückt es da kaputt.
Beim rausnehmen kommt Öl, sonst sollte nichts passieren.
Mick#1
Motorrad: TE610 93
Beitrag von Mick#1 » 22.05.20 - 07:25
Da waren warum auch immer erst eine Kupferscheibe und dann der Gummiring verbaut :ka:
Der Gummiring hat sich natürlich rausgedrückt, jetzt ist nur der Kupferring drin und dicht ist auch alles.
Da haben schon ein paar spezialisten dran geschraubt unglaublich. Jetzt ist alles dicht bis zur Revision im Winter.
Noch die Gabelsimmeringe machen und fertig. Danke für die Hilfe !!
