Was ist hier los? Viertel Umdrehung auf die Schraube und der kicker kommt hoch.....
Fehler selbst gefunden.
Die kickerwelle ist schuld. Andere Welle und gut.
Schätze mal leicht krumm.
Der Motor wird langsam wieder.
Neues Pleuel ist drin. Das pressen ging ja noch, aber das richten hat Zeit und Nerven gekostet. Irgendwann hatte ich es Aber hin. Das polrad sah noch gut aus. Ich mag aber keine bösen Überraschungen. Also noch mit endfest gesichert. Original 17er Ritzel. Muss sein, hab etliche Eintragungen vor mir... Jetzt wieder mal auf Post warten........
Heute kam der gekaufte zylinder samt Kolben.
Macht einen echt guten Eindruck.
Shop Teuber hat meine Bestellung auch als verschickt markiert. Die Fußdichtung sollte zum Wochenende da sein.
Mach ich also den Kopf.
Hab einen vor Monaten bereits angefangen. Das Alu blüht schon schön....
Aber die Ventile sind noch nicht eingehämmert und die Führungen im der Toleranz.
Das WHB gibt nix her.....
Welches Axial-Spiel dürfen die Kipphebel auf den Bolzen haben? Das Spiel, welches mit den Passscheiben korrigiert wird.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- wgary
0,1 mm (hab ich im WHB gefunden)
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Das stimmt, Assi hat mir damals geschrieben: Die Bolzen der Kipphebelrollen gut mit Körnerpunkten sichern und das axial Spiel der Kipphebel stelle ich immer auf 0,1mm ein.
Gruß André
Gruß André
Danke.
Im WHB hab ich nur die 0,1 bzgl. des Radialspiels der Hebel auf den Bolzen gefunden. Und dort ist es die Verschleißgrenze. Aber die Buchsen kommen bei mir eh neu rein.
Übrigens die Kipphebelrollen scheinen noch nicht alt zu sein. Da sind herrlich straff. Körnerpunkte sitzen da auch schon.
Hab das axiale Spiel gestern mal gecheckt. Eine Seite fast 0,6mm, die andere 0,1mm. Weiß jetzt nicht mehr welche Seite die mit dem großen Spiel war. Ich glaube auslassseitig. Der Kipphebel klappert da ordentlich drin rum. Macht sicher gut Geräusche im Betrieb.
Laut WHB sind ausgelutschte Ventilfedern auch für Krach im Betrieb verantwortlich. Werde ich meinem großen Bestand mal gründlich sortieren und die straffsten nehmen.
Ich habe heute den Ersatzrahmen abgeholt. Guter Zustand, nur leicht rostig. Aber die schweißnähte usw. sind OK.
Jetzt warten auf Lieferung von Bremsenreiniger. Dann kann ich den Kopf fertig machen. Trotzdem wird es schleppend voran gehen, ich brauch ne neue Nockenwelle. Die bekomm ich sicher nicht dicht.
Zwei Pötte gab's gleich dazu. Zum fertig basteln.
Die Fußdichtung war heute auch da. Zylinder ist drauf. Kopfdichtung in original hatte ich noch liegen.Jetzt warten auf Lieferung von Bremsenreiniger. Dann kann ich den Kopf fertig machen. Trotzdem wird es schleppend voran gehen, ich brauch ne neue Nockenwelle. Die bekomm ich sicher nicht dicht.
Das ist die falsche Zylinderkopfdichtung, die ist von der 350iger.
Gutes Auge.
Das hab ich auch festgestellt. 94 statt 98 mm. Vor Ewigkeiten mal nen Schwung 610 Dichtungen geholt, und die letzte verbliebene ist die falsche
Jetzt wieder bestellen und wieder warten.... Mist
- Motorrad: 610 8AE
Jungs ! Ich muss euch mal ein großes Lob aussprechen für eure sehr gute und sachliche Dokumentation. Ich als Husqvarna Anfänger kann grade hier eine Menge von euch lernen! Ich komme auch grade nur schleppend mit meinen Rädern vorwärts. Danke an Schmalzi. Ich setze mal ein Foto dazu
- Motorrad: 610 8AE
- wgary
Wow, schöne Holzarbeit!
Mfg Wolfgang
Mfg Wolfgang
Schwinge hat neue Lager. Die umlenkung ist auch gemacht.
Lenkkopflager auch neu.
Und mal zusammengesteckt. Meine Motivation ist gerade auf Reisen. So gibt's wieder nen Schub. Und immer der Dobi neben der Husky, äh Dino
Kopfdichtung ist bestellt.
Suche Nockenwelle in brauchbar.....
Grüße und schönen Restsonntag....
- Motorrad: XT660R
Jetzt muss der Hund noch in den Rahmen und dann fährt die Maschine ökologisch korrekt.
- wgary
ich hab von einer TE610E BJ 98 noch gute Nockenwellen liegen. Keine Ahnung, ob die passen.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Du hast ne PN!
Aus nem anderen Thread mal kopiert:
Wäre zwar nicht original...aber anscheinend ein gangbarer Weg....
Gestern noch angefangen paar esd zu zerlegen.
Heute etwas Elektrik begonnen. Kabelbaum ist drin, cdi und Spannungsregler auch. Der Tacho wurde gleich überarbeitet. Steht auf Null und neue Lampen sind drin. Und gleich noch ein Ausraster. Das Federbein war gestern ok. Heute guck ich nicht schlecht saß oben die Naht gerissen ist. Nockenwelle warte ich auf ein passendes Angebot einer originalen. Wenn ich die um einen Zahn versetzen muss und irgendwann muss irgendwer an den Kopf..... Lieber original.....
Sollen frisch gestopft werden, aber ich Kämpfe noch...... Heute etwas Elektrik begonnen. Kabelbaum ist drin, cdi und Spannungsregler auch. Der Tacho wurde gleich überarbeitet. Steht auf Null und neue Lampen sind drin. Und gleich noch ein Ausraster. Das Federbein war gestern ok. Heute guck ich nicht schlecht saß oben die Naht gerissen ist. Nockenwelle warte ich auf ein passendes Angebot einer originalen. Wenn ich die um einen Zahn versetzen muss und irgendwann muss irgendwer an den Kopf..... Lieber original.....
Neue Schaftdichtungen sind drin. Ventilfedern vermessen. Die kräftigsten sind drin.
Eben Auspuffwolle und gasdichte Nieten bestellt.
Außerdem warten auf ne andere Nockenwelle.
Ich hab auf meine eingelaufene Welle mal den doppelsimmering geschoben. Das fühlt sich trotz der Welle fest /satt an. Schwer zu beschreiben, ich denke aber dass das dicht sein müsste. Die neue Welle sieht aber besser aus, also lieber warten.
Typenschild kommt auch, das alte hat nicht überlebt.
Der kopf ist montiert. Mit dem richtigen Drehmoment und den gehärteten U-Scheiben.
- Motorrad: 610 8AE
Woher bekommt man Typenschilder?
