Überholung Umlenkung Federbein 610TE
Hallo zusammen ich habe diesen Therad gefunden in dem
unteranderem die Umlenkung überholt wird.
https://husqvarna-forum.de/forum/viewto ... 6&start=60
Ich werde aber nicht schlau daraus welche Lager und dichtinge man benötigt.
Könnt ihr mich aufklären ?
Re: Überholung Umlenkung Federbein 610TE
Steht doch im Text:
4 * Nadelhülse HK 2020
4 * Nadelhülse HK 2212
2 * Nadelhülse HK 1816
4 * Simmering 20/26/4
4 * Simmering 22/28/4
2 * Simmering 18/24/3
Die Nadelhülsen wenn möglich als vollnadelige holen. Erkennt man am V ganz hinten, also z.Bsp. HK2020V.
Die Angaben beziehen sich auf die Umlenkung der Schwinge ab 95. Welche Dimension die Umlenkung an der eckigen Schwinge bei Bj 93 hat weiß ich nicht.
Danke !
Ja steht drin
mir war aber nicht klar ( vileicht hab ich auch nicht 100% genau gelesen ) ob das jetzt alles umlenkung oder auch Schwinge ist.
Aber da kommt da nächste Problem ich hab die Eckige Schwinge verbaut
Ja steht drin
Da war die Schwinge mit bei. Sonst bisl viele Lager.
Am besten du zerlegst deine Umlenkung. >Entweder du siehst auf den Lagern die Bezeichnungen, oder du misst die einfach nach.
Die üblichen Lagershops (ekugellager, agrolager, tusnelda..... uvm) haben nen Suche über die Lagergrößen. Total easy...
Bekomm ich hin.... Scheint ja keine Raketenwissenschaft
Hallo Gemeinde, wie sind eigentlich eure Erfahrungen mit einem Austauschfahrwerk?
Bzw. gibt es überhaupt Austausch- Federbeine oder Gabelrohre, welche plug + play in die Serien Gabelbrücken und zur Umlenkung der Dinos 410 / 570 / 610 passen?
Möchte meine Federelemente überholen bzw. Service machen lassen - bekam aber signalisiert, dass nicht jeder Suspensiondienst die Sachsbauteile anlangt...
...der Topf schiebt mich zum Dorf hinaus, ich Grüße euch! ... dann Buff un AUS
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Serienmässig gab es noch ein Federbein von Showa, was identische Abmasse hat.
Bei der Gabel ist es nicht so einfach, da wurden über die Jahre verschiedene Gabeln und Gabelbrücken verbaut:
92 - 94: Showa Upsidedown 45
95 - 96: Mazocchi Magnum 45
97 - 98: Marzocchi Magnum 50
ab 99: Marzocchi Shiver Upsidedown 45
Die Gabeln passen nur in die dazugehörigen Brücken.
Danke für die Auflistung Dual-Sport
Ich hoffe mal das die Shiver wenigstens gewartet werden kann, das Federbein stand scheinbar jahrelang mit Dreck in der Ecke und so ist leider schon Rost entstanden, an Dàmpferrohr und Feder.
ist das Sachs Federbein nicht kürzer?
MfG Rääätsch
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
- Dual-Sport
- Moderator
Federbein von der Dual ist kürzer, als vom Dino, aber das Sachs vom Dino ist genauso lang, wie das Showa.
Zupin verkauft in eBay neue Sachs Federbeine Einstellbar. Falls da jemand was sucht. Zb:
https://www.ebay.de/itm/125028861777?mk ... media=COPY
Gruß André
Gruß André
