Te 610 Soziusrasten anbringen.
silberruecken
Motorrad: TE610 "00"
Beitrag von silberruecken »
Moinsen,
da meine Allerwerteste gerne mal mitfahren möchte, habe ich ein paar Soziusfußrasten erstanden.
Rechte Seite war kein Problem, mit der nötigen Hülse beim Bremspedal war dass schnell gemacht.
Auf der linken Seite muss so ein langer Bolzen raus, der dass Heck am Rahmen hält.
Und dann kommt da die Lassche von der Fußraste dazwischen und der Bolzen wieder rein.
Nun ist auf dem Bolzen Spannung drauf, ich denke das Federbein macht da Druck, ferdert dann aus und
die Löcher passen dann nicht mehr übereinander.
Ich hab jetz mal den Heckrahmen mit Spanngurten an der Schwinge fixiert.
Schraube aber erstmal noch drin gelassen.
Reicht dass so? Oder geht dass anders?
greetz
silberruecken
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Te 610 Soziusrasten anbringen.
Beitrag von Dual-Sport »
Das kann nichts mit dem Federbein zu tun haben, das sitzt doch zwischen Umlenkhebel und Hauptrahmen und hat keinerlei Verbindung zum Heckrahmen.
silberruecken
ok, danke.
Also kann ich die Schraube einfach rausziehen und hinterher einfach wieder reinstecken,
verschieben tut sich da nix?
Dann geht die nur schwer raus, ich dachte da wäre Spannung drauf.
greeetz
silberruecken
Dual-Sport
Kann sein, dass der Heckrahmen etwas absackt, aber das sollten Auspuff und Luftfilterkasten verhindern.
Sonst wüsste ich nicht, was passieren könnte.
silberruecken
...so, sie sind drann.
War jetzt doch nicht so dass Problem, mit ein bischen drücken kam alles in Position.
greetz
