Te 610 Soziusrasten anbringen.
Verfasst: 26.09.21 - 14:00
Moinsen,
da meine Allerwerteste gerne mal mitfahren möchte, habe ich ein paar Soziusfußrasten erstanden.
Rechte Seite war kein Problem, mit der nötigen Hülse beim Bremspedal war dass schnell gemacht.
Auf der linken Seite muss so ein langer Bolzen raus, der dass Heck am Rahmen hält.
Und dann kommt da die Lassche von der Fußraste dazwischen und der Bolzen wieder rein.
Nun ist auf dem Bolzen Spannung drauf, ich denke das Federbein macht da Druck, ferdert dann aus und
die Löcher passen dann nicht mehr übereinander.
Ich hab jetz mal den Heckrahmen mit Spanngurten an der Schwinge fixiert.
Schraube aber erstmal noch drin gelassen.
Reicht dass so? Oder geht dass anders?
greetz
silberruecken
greetz
silberruecken
