Hallo
Leider habe ich das Problem dass meine TE 610 erst schlecht angesprungen ist und jetzt garnicht mehr.
Sie hat weder einen Zündfunke, noch Strom für Lichter, Tacho usw..
Daher würde ich gerne mal die Verkabelung und Lichtmaschine prüfen. Leider habe ich im Werkstatt Handbuch nur einen sehr unscharfen Elektro Plan gesehen.
Hat mir hierzu einer eine schärfere Version?
Gibt es irgendwo die Messwerte für die Lichtmaschine?
Mein Maschine hat noch die alte Zündung ohne Batterie.
Werde sehr dankbar für Hilfe, ich hoffe nicht dass es ein fehlkauf war
Te 610 hat keinen Strom mehr 1994
- Motorrad: Te 610 1994
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Te 610 hat keinen Strom mehr 1994
Perfekt, so ein Schema ist schon mal super.
Werde mal alle Stecker und Verbindungen prüfen.
Also der Fehler liegt irgendwo im Zündschloss bzw. Im Kill switch. Angesprungen ist die Maschine heute, nachdem ich das rot/weiße Kabel das zur Zündung geht ausgestreckt habe.
Leider geht die Stromversorgung für die Lichter nicht, obwo Lima laut den Messergebnisse ok ist.
Eventuell ein Masse Fehler, das muss ich noch genauer prüfen.
ist bestimmt ein Kabelbruch irgendwo- hatte ich auch schon mal und nur durch Zufall gefunden. Bei mir war das Kabel an einer Schelle durchgescheuert und hat Kurzschluß verursacht.
BMW R65RT
BMW R65RT
Hey,
ich hatte bei meiner TE 610 1992 ein sehr ähnliches Problem, was aber sporadisch aufgetreten ist. Als ich sie nakisch gemacht hab bin ich auf 3 Kabelbrüche gestoßen, repariert und alles lief wieder wunderbar.
LG
Sergej
LG
Sergej
