Hallo, ich habe nun diesen alten Beitrag zurückgeholt...
Kann bitte jemand ein Foto von der ordnungsgemäßen Befestigung des Ständers zeigen? Würde gerne sehen wo die Blechwippe (in welcher die Feder hängt) drüber läuft.
Danke!
Befestigung Seitenständer TE610
...der Topf schiebt mich zum Dorf hinaus, ich Grüße euch! ... dann Buff un AUS
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Befestigung Seitenständer TE610
(Die Abtrennung ist gut, danke. Ich fand nur die Überschrift so schön passend...)
Also bei mir (Dino 610 2000) sitzt der Anschweißbolzen für die Feder hinter der Befestigungslasche (zeigt in Richtung Fahrzeugmitte)
Der "Fortsatz" ist nicht an der Schraube, so dass das alles zwischen Rahmen und Schwinge ungeführt rumwurschtelt.
Jetzt ist die Frage, gehört der Anschweißbolzen nach innen (wie bei mir) oder nach außen, wie auf dem Foto.
- Dual-Sport
- Moderator
Bei meiner Dual von 2001 ist es so wie oben beschrieben
Aber beim Dino wurde das wohl ab 2000 geändert, da sitzt die Feder dann hinterm Ständer.
Wie das dann genau auszusehen hat, muss jemand anderes beantworten.
Also mir kommt der Verdacht, dass an meiner gefummelt wurde...? Hab nun zwei Dino-Rahmen im www. betrachtet, '99 und '00 - beide haben den Bolzen außen.
(darf ich die Bildausschnitte einstellen? ...sind aus einem großen Anzeigenportal .de)
- Dual-Sport
- Moderator
Klar, darfst du.
Detail: Seitenständer-Aufnahme TE610
Hab noch bemerkt, die Dual (2000) hat angeschraubte Fußrastenhalter, die Dinos verschweißte. Aber alle bisher gefundenen Rahmenfotos haben den Bolzen außen.
Achtung Update... das untere Bild zeigt die Situation, genau so wie sie auch bei mir ist.
Auch dieses Motorrad stammt von 2000.
Es gab scheinbar doch eine Umstellung bei den Dinos, das beruhigt nun sehr - und ich muss den S. nur noch ordnungsgemäß befestigen.
- Clubfreak
- Motorrad: TE 570 ‘02
Wieder was Neues für die Datenbank: ab 2000 wurde die Seitenständer-Betätigung auf die Innenseite der Aufnahme verlegt.
Bei meiner 570/02 ist es genau so wie auf Deinem letzten Foto angelegt…
Ab sofort wieder Dino
