Husqvarna SM 125 zu heiß gelaufen/Ummeldeprobleme
ZiD!
Motorrad: SM 570 Rrrrroooaaar
Re: Husqvarna SM 125 zu heiß gelaufen/Ummeldeprobleme
Beitrag von ZiD! »
Phillipp96 hat geschrieben:moin :)
Also den hinweg habe ich sie ja noch eingefahren! Ich bin hin und rückweg nur landstraße gefahren, ne Autobahn würd ich meiner 2 takter nicht antun :shock: Also ich hatte als ich mich auf den Weg gemacht habe 180km mit dem neuen Motor drauf, dann bin ich dorthin, mit höchstens 85kmh laut tacho, grade da, wo man gemerkt hat das sie dann kommt von der drehzahl her ( 6. gang) ... aber ich bin nicht dauerhaft eine drehzahl gefahren sondern immer schön auf verschiedenen tempos, und KEINE Motorbremse.
Als ich dann da war hab ich ihr feuer gegeben. also bei ca 360km.... langsam freigefahren, also erstmal so ca 2-3 sekunden vollgas, und danach etwas länger. Rückweg habe ich nie die 110kmh marke überschritten (sie läuft bei vollgas 125 laut tacho) und bin meistens so mit 100-110 gefahren.
Nur einmal hab ich sie länger vollgas getrieben, da war ich aber schon wieder hier zuhause, so ca 30 sekunden oder länger, als ich dann zuhause war kam sehr viel weißer rauch aus dem auspuff, und sehr dichter rauch
wenn du so gefahren bist is alles im grünen bereich! ich hab meiner 125er damals auch mal richtig feuer gegeben und bin sogar mal paar km stadtautobahn gefahrn.....um den auspuff mal richtig freizubrennen! der motor is robust kurze vollgaszüge hällt der locker aus (klar der kommt ausm mx)
Wapu und so funktioniert?
Phillipp96
Beitrag von Phillipp96 »
Wapu funktioniert, das Wasser läuft auch im Kreislauf, merk ich immer daran das es an den knien etwas wärmer wird an den Kühlerspoilern :)
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
Phillipp96 hat geschrieben:Wapu funktioniert, das Wasser läuft auch im Kreislauf, merk ich immer daran das es an den knien etwas wärmer wird an den Kühlerspoilern :)
ok ich klink mich aus *ratlos* :hva:
Phillipp96
.... da bist du nicht der einzige scheinbar.... :shock:
huskyyWRE06
Motorrad: WRE125 06
Beitrag von huskyyWRE06 »
Mir ist das gleiche wie Philipp passiert. Ich kanns mir auch nicht erklärn
